Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. Maximum29
    Maximum29
    Maximum29
    Тихорецк
    Может еще есть у кого какие предложения, может еще что-то и где-то посмотреть, а то дело к вечеру и холодает.
    Может кто-то подскажет как быть с платой. Или сам я её не отремонтирую?
    Именно такая. А как тебе её можно передать? Ты на радио рынке бываешь?
  2. Maximum29
    Maximum29
    Maximum29
    Тихорецк
    Прости, не посмотрел, от кого пост. Подумал, что ты из Ростова.
    На Украину далеко отправлять. Долго. Я так и замерзну.
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Подожди, может кто поближе откликнется, ко мне тоже далековато отправлять, вот если не спеша, тогда не вопрос, починить есть кому.
  4. Maximum29
    Maximum29
    Maximum29
    Тихорецк
    А ты откуда из области?
  5. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Если есть желание то могу дать телефон фирмы в Сальске, парни грамотные.
  6. Maximum29
    Maximum29
    Maximum29
    Тихорецк
    Конечно давай. Заранее спасибо
  7. Maximum29
    Maximum29
    Maximum29
    Тихорецк
    Решил создать тему, потому что мерзну. А решения проблемы нет.
    Есть две платы. Мод 11 и мод 12. На Nova Florida CTFS 24 AF. Первая включает циркуляционный насос и все. Начинает гореть правый светодиод оранжевым. Вторая даже насос не включает. Сразу горит левый диод красным. Поблизости пока ни кто не берется за ремонт. А на улице холодает. Семья ругается. Новая плата 5500-6000р. На пол года многовато. Скажите пожалуйста, что и где еще проверить и замерить.
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Позвони по телефону 89183943756 Денис думаю он вам поможет.
  9. Maximum29
    Maximum29
    Maximum29
    Тихорецк
    Спасибо. Созвонились. Встретимся завтра.
  10. Victorpp
    Victorpp
    Victorpp
    После 2-х лет нормальной работы стало пропадать давление. Для проверки на утечку дал на "холодный" котёл давление 3,2 и подождал пол-часа. Проверил (просмотрел и котёл и всю систему отопления по квартире) - нигде даже не "росит". Установил давление - 1,3 и запустил. Давление приходится подкачивать раз в три дня (падает ниже 0,6)
    И ещё: при пуске котла давление показывает 1,3, а как только вода в системе прогревается, давление поднимается до 2,8 - 3,2
    Теплообменник снимал и промывал (хотя это можно было и не делать - он был абсолютно чист)
    Помогите советом или консультацией :hello:
  11. vamh
    vamh
    vamh
    За последние три дня четыре раза с одной проблемой. Проверяйте расширительный бачок.
    https://www.forumhouse.ru/threads/50746/
    пост № 2.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Проводите ТО, каждый год, и будете спать спокойно.
  13. Ujnrajkl
    Ujnrajkl
    Ujnrajkl
    Ребят, очередная ситуация:
    после установки новой платы управления котел работает практически безостановочно..из предыдущего опыта такая же ситуация наблюдалась и прежней плате после чего она проработала несколько суток и как это обьяснил мастер умерла. Теперь тоже что и было: не выключается (приходится самому время от времени отключать котел) при чем при переводе на температуру 35 градусов котел останавливаетя, а вот при любой высшей сам автоматичски не стает.
    К тому же появился непонятный и достаточно шумный скрежет или что-то на подобе кипения воды..отопление греется нормально
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Как долго простоял котёл? Насколько остыл дом? Может просто не прогрелся ещё.
    Плата включена завсегда и ей глубоко по барабану несколько суток, так что чистая лапша.
    Есть мнение, что дело где-то за платой, если надо отключится, но он не отключается, то что-то может с датчиком, первое дело поменять местами датчики СО и ГВС.
    Шум кипения воды (в зависимости от интенсивности этого шума) может быть по двум причинам
    1. Накипь в теплообменнике
    2. Неправильная регулировка максимума на горелке.
    Несильный шум может происходить при сильно остывшей системе, когда котёл работает на всю мощность и старается прогреть помещение. Это быстрее всего Ваш случай.
    И всё-таки в профиле крайне надо указать место обитания...
    Вопрос к гуру, как всё-таки можно (точнее как нужно действовать, чтобы) получить деталь по гарантии?
    Котёл в работе три месяца, установки и сопровождение ГорЕгаза. На третей неделе прессостат напомнил о своем присутствии в котле. Позавчера достал. За него в нашей деревне просят всего 1500 рублей, поэтому перевод этой суммы в любой другой эквивалент настойчиво напоминает о гарантии продавца в 24 месяца.
    С ГорЕгаза само-собой ничего, кроме может акта о неисправности, не вытянуть.
  15. vamh
    vamh
    vamh
    В продолжение про сию марку котлов и клоны. Подскажите кто как борется с конденсатообразованием в трубке прессостата. Поделитесь так сказать ноу-хау.
    Бронзовый тройничёк, врезанный в нижней точке помог, но через три дня мороза с ветром и он оказался не у дел, после остановки котёл не стартует, потому как контакты прессостата остаются замкнуты.
    Поделитесь плиз надёжным решением, а я пока в автомагазин за фильтром тонкой очистки.
