Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А в том, что скорее всего прихватывает трубку прессостата, и у него сигнал остается вкл. Смотрите https://www.forumhouse.ru/threads/139600/
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Будет очень приятно узнать место Вашего обитания.
    Проблема общеизвестная... Вы действуете правильно. Общими усилиями ищем решение проблемы.
  3. Регион56
    Регион56
    Регион56
    Оренбург
    Добрый день. Горит авария -Неисправность датчика ГВС. При этом всё работает. Авария погорит и перестанет. Замена датчика ГВС не помогает.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Смотреть цепь дальше. Может провод поврежден, разъем не вставлен. В этом случае я просто для начала меряю сопротивление, которое на разъеме в плате.
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Сделай забор воздуха с помещения. Открой лючёк на время холодов
  6. Регион56
    Регион56
    Регион56
    Оренбург
    Был бы повреждён провод или разьём не вставлен, то ГВС бы не работало. А так всё работает, только авария горит.
    Сопротивление измерю.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Индикация датчиков NTC выглядит несколько иначе, извините...
    Забери плату на рабочий стол и проверь. Чудес не бывает... Или что-то Вы нам неверно объяснили...
  8. Andrei34
    Andrei34
    Andrei34
    При открытии крана горячей воды, котел не реагирует. Вода холодная идет, давление нормальное. Подскажите, кто сталкивался с такими неполадками, в чем причина и как ее устранить.
  9. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    Проверь дотчик протока
  10. Andrei34
    Andrei34
    Andrei34
    Подскажите где он установлен
  11. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    Впаспорте на котёл есть его гидравлическая схемма
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Смотрите по ходу движения холодной воды. Котел с китайскими потрохами...
  13. Andrei34
    Andrei34
    Andrei34
    Паспорт утерян. подскажите хоть как выглядит .
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Поищите в поисковиках, может наткнетесь на паспорт...
  15. Andrei34
    Andrei34
    Andrei34
    На входе хол. воды датчик с тремя проводами .
