Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Похоже он. Турбинка- расходомер.
  2. Andrei34
    Andrei34
    Andrei34
    А как его проверить
  3. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    прекрой под котлом хол воду сними клемму. сними датчик протока. прочисть если не стоит фильрт то могло поднсти грязь и он мог подклинить (. это тотже датчик Холла. .открыл кран ГВС турбинка закрутилась -сигнал пошел на плату. закрыл кран -сигналисчез)
  4. Swatcv
    Swatcv
    Swatcv
    При работе отопления когда включаеш горячую воду котел блокируеться (горит мигающий жёлтый диод) и через 3-4 часа иногда и через 12 часов начинает сам работать..по совету из форума заменил термостат...снимал кожух на 2-3 часа думал что не ту забора воздуха из улицы ...звонил в сервис сказали менять фильтр на обратку поменял тоже самое ..сказали что перегревается система..подозреваю что когда засорился фильтр тогда и начал засоряться теплообменник...и вчера после разблокировки у котла резко начало подиматься давление от 1.5 до 3 атмосфер из радиаторов начала капать вода..значит забит теплообменник? Как его чистить и чем?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Недостаточное давление в контуре отопления МИГАЮЩИЙ ЖЕЛТЫЙ
    Проверьте кран подпитки (возможно пропускает или вообще открыт, или забыли закрыть при подпитке), расширительный бак (давление воздуха). www.forumhouse.ru/threads/50746/
    пост№ 2.
  6. Swatcv
    Swatcv
    Swatcv
    Так давление 1.5 атмосфер ..при вкл отоплении до 2 подымаеться... кран подпитки точно закрыт..Вопрос почему когда котёл работает на отопление никаких проблем ..но когда включееш кран ГВС сразу в блок (горит мигающий жёлтый диод)?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Расширительный бак. Проверяйте, ссылка вверху.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если проверка РБ ни чего не даст, то меняйте датчик давления.
  9. Wladwod
    Wladwod
    Wladwod
    Здраствуйте! У меня возникла проблема с котлом VelaCompact CTN (Nova Florida).После неправильной подпитки или может другая причина через клапан 3BAR начала сочится вода. Капает от давления
    0.7-3.2bar практически одинаково, Хотя заметны прискорения при 3.2bar.Нужен совет или хотябы конструкцию клапана 3бар.Спасибо!
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Откуда у вас такая разница в давлении? Ответ сразу, тепловое расширение теплоносителя некому компенсировать.
    Если сбросник протекает, то его лучше просто поменять на такой же, но только новый.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Wladwod, а сколько на холодную накачивали в СО? Расширительный бак, проверьте для начала.
  12. Wladwod
    Wladwod
    Wladwod
    Извините я наверное что-то не так разъяснил. Давление практически 2.6 в спокойном состоянии при моментном подогреве 65 градусов 3.2бар и уже реже капает. Перед запуском в холодном состоянии 0.7бар тоже капало, наполнял 1.3бар,давление уходило на 0.7бар.Сейчас котёл работает в режиме 65 и уже реже капает.
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Расширитель проверять однозначно, сбросник менять 99%
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Wladwod, а где написано, на холодную до 2,6Ат качать. :ogo: РБ проверяйте.
  15. Wladwod
    Wladwod
    Wladwod
    Расширительный бак нет замечаний, хотя замерить давление в нём нечем.
    Перед запуском было 2.0бар в системе вместо 1.3
    в холодном должно быть 1.1-1.3
    сейчас у меня режим 65 давление 2.7-2.9 и капель пока не видно, что происходит? Вход и выход котла температура одинаковая.
