Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ОК, тогда подскажите, когда меряли последний раз давление воздуха? и сколько было ?
    Wladwod, похоже и манометр с ума сошел. 2,7-2,9 Ат, предохранительный клапан уже должен открыться. :hello:
  2. Wladwod
    Wladwod
    Wladwod
    Давление меряли ещё при установке сервисным центром и то я непомню, 10.2007г.Всё время котел работал без проблем, давление держал в холодном состоянии 1.1-1.3.Последний раз меня небыло дома и жена пополнила и забыла закрыть кран подпитки ну и начались проблемы. Вчера выровнял на 1.3 всю ночь работал нормально, утром выключили и ушли на работу. Пришли с работы давление было на нуле. При наполнении падало на 0.7.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Wladwod, проверяйте РБ. Ссылку дать, или сами найдете? Тема: Типовые неполадки в котлах. пост №2:hello:
  4. Wladwod
    Wladwod
    Wladwod
    подскажите пожалуста ссылку и что это такое РБ. Спасибо!
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Надо присваивать котлам звания как и людям, котёл-гвардеец, котёл герой.
    Допустим этот от "то я непомню, 10.2007" котёл гвардеец, а недавний наш, на начинку которого 5 зим лился конденсат из коаксиала котёл-герой!
  7. Wladwod
    Wladwod
    Wladwod
    Извините за потеряное время, я вам очень благодарен! Думаю может кому пригодится.
    :hello:
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не надо извеняться. :|: Я в шутку сказал. :):hello:
  9. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
  10. Swatcv
    Swatcv
    Swatcv
    Вызвал мастера... после недолгих измерений оказалось вся проблема в Реле давления воды ..Всем спасибо за советы!
  11. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    А что это такое?
  12. Swatcv
    Swatcv
    Swatcv
    Реле давления воды 0,2-1,2 бар Nova Florida код 6PRESSAC01
  13. Kykyruznik161
    Kykyruznik161
    Kykyruznik161
    Ростов на дону
    Почему при снятии обшивки котла турбина отключается, а если поставить обратно постоянно работает? Подскажите пожалуйста при открытии горячей воды котёл замолкает течет холодная вода, а когда кран закрываеш включается розжиг, всё на оборот! :( что происходит?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Датчик протока посмотреть. Возможно, требуется чистка. Он дает команду на включение по горячей воде. Когда закрываете кран, котел включается на отопление.
  15. Kykyruznik161
    Kykyruznik161
    Kykyruznik161
    Ростов на дону
    Где находится, как посмотреть?
