Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тут Ваших земляков, немеряно. :hello: Созвонитесь с ними, уверен они помогут. Берите схему котла в руки, начинайте изучать.
  2. GodSend
    GodSend
    GodSend
    Эксплуатирую котел 3 года, в последнее время котел начал раза 3-10 в день громко зажигаться, то есть пьезоэлемент срабатывает не сразу как пойдет газ, а со временем в результате чего получается довольно громкий хлопок, подскажите оптимальное решение
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Оптимально решение это ТО от сервисной конторы, средне-оптимальное проверять состояние элеткродов и проводов к ним.
  4. GodSend
    GodSend
    GodSend
    Разобрал котел вроде идет искра нормально все как надо, но в том то и дело что это бывает иногда может причина в качестве газа? проверю еще провода и контакты, спасибо за подсказку.
    да еще вопрос чем можно почистить электрод?
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Как ни странно - даже самогоном, просто протереть, если нет оплавлений.
    А иногда потому и бывает, что где-то происходит утечка тока, который должен искру (пробой на корпус) вызывать, внимательнее осматривайте всякие уплотнения на проводе и свече.
  6. GodSend
    GodSend
    GodSend
    Буду пробовать еще раз спасибо
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    GodSend,последнее ТО когда делали?
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Я так думаю, что никогда.
  9. GodSend
    GodSend
    GodSend
    Сами устанавливали поэтому ТО никто не делал
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Проверьте напряжение на входе в котел, еще неплохо глянуть минимальное давление на горелку.
  11. GodSend
    GodSend
    GodSend
    Давление газа имеется в виду, нету необходимого инструмента
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Потратьте денег, найдите специалиста, пусть сделает полное ТО с настройкой газового клапана, все проблемы, уйдут
    Теплообменник почистить снаружи, горелку промыть и продуть сжатым воздухом, тягу проверить.
  13. Swatcv
    Swatcv
    Swatcv
    Ну что за ерунда...4 года ни каких проблем а вот с нового года как взбесился...теперь частенько загораеться красним индикатор приходиться ночью вставать и разблокировать и снова в ключать ..то же самое и днем после работы приходишь и горит красным ..ещё появились характерные щелчки при работе отопления. как будто котел не может включиться но хотя работает, потом перестает...Смотрел в справочнике причина -блокировка термостата безопасности...Из за чего она происходит ? Может забыт теплообменник и перегрев или датчики температуры барахлят ...как всё ето проверить на работоспособность?
  14. Alexandr54
    Alexandr54
    Alexandr54
    Скорее всего на дымоудаление жалуется.
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Если котёл с закрытой камерой сгорания и красным горит левый (ниже который) светодиод, то однозначно менять прессостат.
