Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. Swatcv
    Swatcv
    Swatcv
    котел турбированый. пресостат отпадает менял недавно ..проверял рабочий... да индикатор горит красным что показывает на термостат безопасности...а когда моргает жёлтым то ето пресостак так было уменя..Да и дымоудаления нормальноеничем не засорен димотовод...
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Какой светодиод? Левый? Красным?
  3. Swatcv
    Swatcv
    Swatcv
    Второй индикатор где спираль горит карасним
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Стало быть правый, перегрев или неисправность датчика. Хотя его неисправного мне не встречалось, что ничего и не значит. Может и накипь затруднять отведение тепла, но тогда с этим теплообменником быстрее всего придётся расстаться.
  5. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    А промыть т. о-не вариант?
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ещё какой вариант, но в этом случае точнее сказать попробовать промыть.
  7. Alexandr54
    Alexandr54
    Alexandr54
    А не может просто конденсат в силиконовой трубке ?
  8. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Привет. Была похож проблема. При переходе на ГВС давление в сист отопл начинала падать и на оборот. Шаг 1: если на смесителе проток ГВС (струя воды) такой же по толщине как проток холодной воды (это я по русски) то дело не в теплообменнике (его промывать не нать) Шаг 2: давление в расшир баке ?. Шаг 3: у меня загвоздка была в забитом грязью и т. д. проходе трубки манометра. тупо прочистил иголкой. Шаг 4: кран подпитки вывернул до конца и обнаружил не плотность кольцевой прокладки и к тому же иногда хозяйка котла открывала кран подпитки и не всегда своими кривыми ручонками могла обратно закрыть его до конца потому что был сломан барашек.
  9. Swatcv
    Swatcv
    Swatcv
    Вчера снова в блок и горит не 2 диод а первый красным Снял вчера кожух проверил пресостат впорядке ...я так понимаю что или идёт блокировка газа или розжиг слаб..как всё проверить на работоспособность..или может плата уже барахлит?
    в инструкции на эту индикацию множество неисправностей как и что проверить...? мож кто сталкивался?
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Прозванивать прессостат почти бестолку, менять его.
    Пока для точного выяснения переведи котёл в CTN, вместо прессотата перемычку и фишку на плате в соответствующее положение. Пару дней под особым контролем увидишь, что больше такая ошибка не проявляется.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Очень даже может быть... Я бы проверил работоспособность платы на рабочем столе в режиме CTN, а не в котле. Прессостат тоже было бы не лишним применить новый.
  12. Alexandr54
    Alexandr54
    Alexandr54
    Заинтересовала рекомендация. Давно гложет мысль закоротить прессостат для проверки " компании ": прессостат - вентилятор - реле вентилятора и их коннекторов. Поясните дилетанту, что такое СТN и " фишка на плате в соответствующем положении. Спасибо.
  13. vamh
    vamh
    vamh
    При внимательном рассмотрении платы там найдётся парочка перемычек соответствующим образом подписанные, о них же есть речь и в паспорте.
    CTN это режим работы платы без прессостата, вместо него контролируется аварийный термостат, это для дымоходных котлов.
  14. Alexandr54
    Alexandr54
    Alexandr54
    В принципе Вас понял. Проблема с прессостатом - общая проблема для турбокотлов. У меня котел другой марки, и, как новичек в форуме, я не знаю, как задать вопрос по своему котлу лично вам, vamh, не по теме будет ?
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Для проверки так давно следовало поступить. Правда, перед тем как закоротить прессостат следует на плате управления перемычку типа котла установить в положение CTN. Турбина все равно будет включаться...
