Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    Пригласите специалиста,думаю в Ровно такие имеются
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я примерно про это и сказал.)
  3. YU2
    YU2
    YU2
    Ровно
    Хотелось бы услышать что-нибудь по конкретнее. Я и есть один из специалистов (КИПиА но не электронщик) по котлам. Просто с таким котлом встретился впервые. Фазировка правильная ток ионизации не померял, мой тестер не имеет такого диапазона измерений. Начал тупо прозванивать все что могу и кой че уже нашел, один из диодов вылетел, но найти характеристики не могу кодированое название и в инете такого не находит.
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    YU2 Где именно на плате этот диод установлен?
    Ткните на фото платы.
  5. YU2
    YU2
    YU2
    Ровно
    Диод стоит около трансформатора розжига и контроля пламени, если смотреть на плату то возле правого нижниго угла трансформатора розжига. На нем стоит маркировка GV 268.
  6. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    YU2 Забудте о нем.Он не имеет отношение к вашей неисправности.
    какая индикация при сбое?
  7. YU2
    YU2
    YU2
    Ровно
    Поверю наслово потому что уже встречал твои советы и знаю что ты спец, а может подскажеш как победить, а то на улице зима и игратся много времени нет.
    после второй попытки зажечся индикация - красный светодиод постоянный.
  8. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Все что могу сказать .Так это то что нужно рисовать схему и разбираться в причине сбоя.
    Ищи спеца электронщика,или присылай плату.Вылечу.
  9. Brougham
    Brougham
    Brougham
    Луганская губерня
    Без пафоса и пригласите спеца могу сказать, что 1: заменить датчик пламени если не поможет 2:Плату можно купить в Одессе если надо напишешь в личку летом брал за 920 гр.
  10. YU2
    YU2
    YU2
    Ровно
    Снова всем привет, хочу поблагодарить всех за участие. Я ее победил, самому не верится. В начале обратился в Водную Технику, и тут у них стандарт - менять плату и только они, а свободно не продают. Поспрашивал по радиорынку, сходил в телемастерскую но никто взятся не захотел правда информацию кой-какую подбросили. Потом поискал по других форумах что пишут умные люди, там оказывается есть такие темы. И дальше методом научного тыка и какойто матери заменил (для пробы продублировал) одну емкость и все ожило. Во всяком случае плата на столе отрабатывает все как надо. Завтра попробую вернуть на место. Еще раз всем спасибо, /с умными людьми всегда приятно пообщатся/.
  11. Vladimir _Reni
    Vladimir _Reni
    Vladimir _Reni
    Украина, Рени
    Добрый вечер,
    Поломался котел: Nova Florida Arie Dual Line CFTS24AFX
    Дата установки: 21.11.2008
    Гарантия просрочена (опоздал на месяц с вызовом сервисантов)
    Подскажите пожалуйста какая возможная поломка котла?
    Признаки неисправности появившееся в середине января 2010:
    1) шум (стук, закипание и хлопки)в котле в районе теплообменника.
    2)при включении отопления и возгорании горелки, стрелка барометра сильно колышется (+\- 0,5 бара).
    Вызывал мастера по "гарантии", он развел руками сказал мол в системе отопления
    пробка или накипь на соединениях. Кстати контур отопления смонтирован из 16 металлопластиковой трубы - что как я понял является большой ошибкой.
    Вызвал другого мастера, тот прочистил оба теплообменника (каким то хим. препаратом) был сильно забит теплообменник для горячей воды, а отопления был чистый.
    После отчистки ситуация не изменилась, стрелка барометра колышется, происходят колебания, стук и хлопки в котле продолжаются.
    3)при работе котла начала нагреваться труба подачи холодной воды к котлу, затем просто - напросто вырвало из фитинга (слава Богу были дома так бы затопило).
    Пришел мастер установил обратный клапан на подачу холодной воды, проблема исчезла. Появилась другая неисправность: котел сильно нагревает горячую воду около 70 С, хотя параметры на минимуме ("-").
    От избыточного давления в трубе горячей воды на санузел местами "пробивало" (сочилась вода) на соединениях (фитингах , уголках и т.д.). Все закрутил покрепче. Начали течь краны (на кухне и в ванной комнате), теперь появилась вибрация со звуком в душ кабинке (в районе смесителя) которая передается по трубе подачи горячей воды. Если открываешь горячую воду, громкий звук и вибрация исчезает.
    - температура в контуре отопления высокая 60-70 С, (при выставленных средних значениях температуры).
    Пока просто перекрываю подачу холодной воды к котлу краном, тем самым препятствую доступу воды в теплообменик для горячей воды (закипать там становится нечему). Но это вызывает дискомфорт в пользовани котлом.
    Подскажите, что может быть причиной неисправности и как ее ликвидировать?
    Заранее благодарю за скорые ответы и советы.
    С уважением, Владимир
  12. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Все эти страсти происходят в режиме отопления или когда идёт подготовка гор. воды?
  13. Vladimir _Reni
    Vladimir _Reni
    Vladimir _Reni
    Украина, Рени
    Добрый день,
    Mityai
    На данный момент котел работает в режиме отопление + горячая вода (но подачу холодной воды отключил возбежание высокого давления в трубах горячей воды идущих на сан узел).
    Закипание происходит и без использования горячей воды. Во время работы горелки отопительного теплообменика контура - происходит свист и закипание в контуре.
    Жду Вашего ответа.
    С уважением,
    Владимир
  14. Vladimir _Reni
    Vladimir _Reni
    Vladimir _Reni
    Украина, Рени
    Добрый день,
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это даёт забитый теплообменник.опс-дочитать надо было до конца.
    Какое избыточного давление в килограммах.барах?
    Мастера смотрели настройки газового клапана?
