Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. Alexandr54
    Alexandr54
    Alexandr54
    Lavrishin, но у меня другой котел. Имею ли я право назвать его в этой теме ?
  2. Dommastter
    Dommastter
    Dommastter
    Удм. Воткинск
    Доброго Всем дня помогите решить проблему в Nova Florida vela compact ctn 24 af качается пламя (у этой модели естественное дымоудаление) а при увеличении нагрева до 65 градусов ещё появляется стук в теплообменнике, котлу 4 года перед сезоном теплообменник промыт
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    То что пламя качается то это для этих котлов явление частое при прогреве прекращается. А теплообменник либо забит по отоплению или смотреть давление газа на горелке.
  4. Kiselev
    Kiselev
    Kiselev
    Обнинск
    Добрый день!
    Есть проблема с прессостатом, срабатывает и останавливает котёл. Котёл beretta city csi. Реанимировать котёл можно только подув в трубочку. Частота отказов, где-то раз в сутки. Дымоходы чистые.
    Подскажите что можно сделать, чтобы эти отказы прекратились. Как вернуть к жизни прессостат.
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Я, к сожалению не в курсе какой там прессостат, но если неразборный, то правильнее его выкинуть.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Выкинуть даже если разборный.
  7. Лёшка
    Лёшка
    Лёшка
    Таганрог
    расколупать корпус аккуратно по линии спайки. наждачкой-нулевкой почистить контакты, протереть спиртом. собрать и смотать изолентой. но эффект от такого ремонта, похоже, не долгосрочный. пару месяцев назад и у меня выделываться начал, почистил, без проблем отработал два месяца, и вчера опять стал выделываться. снова почистил, пока работает.
    Вопрос попутный ко всем: эта проблема только у Нова Флорида или у других котлов других производителей тоже?
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Можно попробовать вернуть его к жизни просушив феном основательно. Вот таким способом вернул к жизни много прессостатов.
  9. Dommastter
    Dommastter
    Dommastter
    Удм. Воткинск
    Хочу узнать как практически измерять скорость теплоносителя, может здесь причина
  10. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Прежде чем утверждать что стук именно в теплообменнике надобно хорошо послушать, тобишь возьмите у бабушки стетоскоп (наушники в которые врачи при измерении давления слушают) очень хорошо помогают не раз спасали, и по очереди прослушивайте всё оборудование. Если в теплообменнике стучит то промыли плоховато. Хотя у меня недавно стучало в другом месте промыл и всё в норме. А по поводу пламени то может быть вы модуляцию принимаете за неисправность.
    Может быть проблема с дымоходом - задувает?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Качается пламя - плохая тяга. Возможно, что теплообменник забит сажей. Тогда оно еще и красное, а не голубое.
  12. Dommastter
    Dommastter
    Dommastter
    Удм. Воткинск
    Теплообменник (сажи не было) я промыл ещё раз 9% уксусом пока синий раствор (цвета медного купороса) не пошел видимо медь начала растворятся стучать перестал, а скорость потока незнаю будет ли вертушка ДУ 15 показывать слишком движение маленькое, кто подскажет?
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Полагаю, что в обозримом будущем возникнут проблемы с опознаванием пламени.
    Полагаю, что теплообменник не виноват ни разу и следует обратить внимание на цепь опознавания пламени на плате управления.
    Только сегодня лечил такую же заморочку такого же аппарата. Все получилось...
  14. Dommastter
    Dommastter
    Dommastter
    Удм. Воткинск
    Lavrishin подскажите пожалуйста проблема в самой плате или в подходящем электроде?
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Проблема похоже в плате, вернее в её части которая отвечает за опознавание пламени.
