Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Дядя Сережа (Украина - Воронеж)... :super::super::super: Ты меня понял с полу-слова как обычно. :super::super::super:.
    По всем признакам мы с тобой все правильно поняли. По всем признакам плату придется подлечить...:hello:
  2. Dommastter
    Dommastter
    Dommastter
    Удм. Воткинск
    Что в плате выходит из строя в данном случае?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Dommastter, вы так напряглись на плату. Что, проблемы с котлом продолжаются? пламя по прежнему качается?
  4. Dommastter
    Dommastter
    Dommastter
    Удм. Воткинск
    Главная проблема была - при повышении нагрева до 65 градусов появлялся стук, после помывки (второй в этом сезоне) стук пропал но пламя качает, я сказал что вытяжка неважная но сам сомневаюсь.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Как качает? Вверх- вниз или вправо-влево?
  6. Dommastter
    Dommastter
    Dommastter
    Удм. Воткинск
    Качает в верх-вниз примерно раз в секунду
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Манометр на клапан, и посмотреть. Это же нетрудно совсем. Вы наверное при снятой крышке камеры сгорания смотрели, да?
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Конечно при снятой, окошка ведь у фондитала нет.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Правильно, а стоит крышку закрыть, все ОК.
  10. Dommastter
    Dommastter
    Dommastter
    Удм. Воткинск
    Да кожух с котла снят а у камеры сгорания окно без стекла, но при подцеплении манометра уровень газа тоже будет качать?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Разумеется, модуляция никуда не девается. На манометре хорошо будет видно.
  12. Dommastter
    Dommastter
    Dommastter
    Удм. Воткинск
    Уходя я надел и закрутил кожух но качание всё ровно есть, слышно
    У меня ещё один вопрос как правильно измерять скорость движения теплоносителя?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Промойте и продуйте горелку, потом настройте ее по давлению газа, и живите спокойно. :hello:
  14. Dommastter
    Dommastter
    Dommastter
    Удм. Воткинск
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В паспорте на котел напорно-расходных характеристик нет?
