Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Только что от такого котла качание пламени с новья. Я задавал этот вопрос представителю Фондитала ответили чтобы не заморачивался. Давление по манометру скачет 0.2-0.4мм вод ст. Да и клапаны на этих котлах были Сименс а в котлах 2011 года стоит СИТ 845.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Уходя - уходите... Плату управления надо подлечить - и все пройдет...
    В этом случае готовится к выходу из строя цепь опроса ионизации как указал sergey 73. Конкретные элементы в этой цепи найти не составит труда при желании. Поэтому - указывать не стану.
  3. Dommastter
    Dommastter
    Dommastter
    Удм. Воткинск
    Вы имеите ввиду конденсатор электролит малой емкости большим напряжением, типа высох?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В схеме контроля пламени не только одни электролиты, вернее даже совсем не электролиты выходят из строя. Плату на стол, обвязываем, рисуем схемку, имитируем пламя, проверяем режимы полупроводников и будет счастье. :pioner: Задача для начинающего посетителя радиокружка 80-х годов.
  5. Dommastter
    Dommastter
    Dommastter
    Удм. Воткинск
    Я на форумах читал что с имитировать горение можно замкнув электрод через диод на корпус, только не помню плюсом или минусом и так понимаю где то в цепи будет плавать напряжение? С радио я с 1970 до сих пор коротковолновик, а вот котлы только начинаю ремонтировать опыта мало.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Катодом к корпусу, последовательно с диодом желательно сопротивление на пару мОм включать, для чистоты эксперимента.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Я для этих аппаратов включаю не менее 20 МОм... Если все на столе работает, то сомнений нет... :hello:
    Карту напряжений в этой цепи полагаю, что нет необходимости показывать. Там и без нее можно разобраться при желании...
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    По закону Ома получается, что ток будет 0.5 микроампера (если напряжение 90В). Достаточно?
  9. Dommastter
    Dommastter
    Dommastter
    Удм. Воткинск
    Я на navaflorida принципиальную схему не видел но наверное они все схожие по построению?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Не совсем так, однако... Дело в том, что у этого производителя есть не только модели VELLA COMPACT, но и другие модели ...
  11. Dommastter
    Dommastter
    Dommastter
    Удм. Воткинск
    Спасибо за помощь сезон закончится я его разложу по столу и всё таки хочу измерять скорость движения теплоносителя вертушкой Ду 15, иногда трудно обьяснить человеку что он так наворочал отопление что котел кипит стучит и т, д,
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Полагаю, что нет такой необходимости. Полагаю, что достаточно включить на столе (отдельно от котла) плату управления и потом ее же вылечить. Стенд по этому поводу даже нет необходимости изготавливать...
  13. Stas2012
    Stas2012
    Stas2012
    Обращаюсь к Вам за помощью. У нас около полугода работал двухконтурный котел Nova Florida Vela Compact CTFS 24, но вдруг ни с того ни сего перестал работать, только мигает желтым светодиодный индикатор режима работы и состояния котла. Манометр показывает давление 0,4 бара. Пытались поднять давление, открывали кран
    подпитки, но давление не поднимается. Что делать? Подскажите пожалуйста
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Обратится в сервис по гарантии.
  15. Svetakor
    Svetakor
    Svetakor
    1. У нас дом - три этажа по 100кв.м. Котел работал 6 мес, потом стал сильно шуметь, хлопать на включении при нагреве воды, температура на панели повышается до 85 градусов (а установленная нами - 50). Поменяли термодатчик, три месяца работал неплохо. Сейчас после ураганного ветра на улице, во время которого в котле что-то сильно захлопало, зашумело, опять стал шуметь на нагреве воды, греет воду неравномерно - нагревает до 85 градусов, остывает до 30, опять греет до 85. Принимаем контрастный душ. Есть смысл чинить? Или выбрасывать? :) Что с ним могло случиться? Наши сервисные техники сами не понимают, как он должен работать.
