Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Svetakor,
    Про какой именно аппарат бормочете, бездомный Вы наш? Картинки посмотрите и укажите место обитания в профиле - потолкуем...
  2. Лионн
    Лионн
    Лионн
    Ребят, а не подскажете, включаю горячую воду ...минут через 5 холодная идет, потом также мин через 5 начнет нагреваться?
    в чем дело тут? котлу то еще 2 лет нету...
    и мастеров найти в ярославле. сложно...
  3. Igorecha
    Igorecha
    Igorecha
    Пермский край Кунгур
    День добрый. Принесли плату (6SCHEMOD11) CE-0051 BR3297 от котла Nova Florida. Проблема в том, что плата не видит пламя. Проверялась на исправном котле, т. е. вся обвязка не причем. Для проверки платы выполнил следующие действия:
    1. Завесил нагрузку на разъем М2:контакт 3-4, 5-6, 7-8. В качестве нагрузки использовал лампочки 220В 10Вт на каждый канал.
    2. На разъеме М8 установил перемычки (имитация работы датчиков DK, TL, PV): контакты 10-12, 11-13, 14-16.
    3. Разъем М9 - исправность терморезисторов SS, SR, установил резисторы по 10 кОм: контакт 19-20, 21-22.
    4. Установил перемычку на разъеме М11.
    5. Подключил питание на разъем М1 с учетом подключения фазы.
    За основу взята электрическая схема соединений Дидактического справочника котла Nova Florida страница 36.
    Включение:
    1. Регулятор КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ [3] и регулятор ГВС [4] выведены против часовой до упора, но без щелчка.
    2. Подаем питание: горит светодиод 1 зеленый.
    3. Устанавливаем регулятор ГВС на 30-60град и плавно начинаем поворачивать регулятор КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ до срабатывания реле подачи питания на Р контакт 3-4 (разъем М2). Менее чем через секунду срабатывает реле подачи питания на SOLO TFS контакт 5-6 (разъем М2). Загорается светодиод 2 зеленый.
    Через несколько секунд срабатывает реле включения питания на VG, контакт 7-8 (разъем М2), гаснет светодиод 1, светодиод 2 мигает зеленым, при этом слышны высоковольтные разряды включения свечи поджига Е. При подносе электрода к земле (корпусу) пробивает искра до 8 мм.
    4. Замыкаю электрод через диод на землю, имитирую пламя. Схема должна отключить высокое напряжение, должен загореться желтый светодиод. Но этого не происходит. Плата пытается несколько раз повторить цикл поджига и после этого выдает ошибку "Нет пламени".
    На 4-й ноге оптрона, до появления искры, напряжение +5V, с появлением искры- почти идеальный меандр, той же амплитуды. При подключении диода - меандр не меняется. Такие же эпюры и на 23 ноге процессора.
    Не пойму, какой элемент в схеме определяет изменение тока (напряжения) на свече, при появлении пламени, чтобы, отключилось управление тиристором в цепи питания трансформатора?
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Смотри личку. igorecha
  5. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    А мне покажешь?
  6. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    что то кажется мне что накипь образовалась в теплообменнике...
    хотя может и ошибаюсь
    а регулировки температуры никто не крутил? а то часто люди на это не обращают внимания
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Снимите лицевую панель, посмотрите на работу горелки котла в режиме ГВС. потом выложите здесь. В режиме ГВС, горелка котла тухнуть не должна. Как у Вас?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да что вы шифруетесь, про тот кондёрчик наверное только первокласники не знают:)
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Я бы тоже начал с замены кондерчика. Да и пламя надо бы на столе имитировать не на землю...
    Так можно и плату убить вдребезги... Неверно коммутируешь цепь опроса ионизации, однако...
    Подробности - только в личку, если надо...
  10. Igorecha
    Igorecha
    Igorecha
    Честно говоря я не знаю. Это конденсатор на 0,1mF (МКР), что стоит в цепи между двумя Y4W с одной стороны и R2,2кОм и С4,7nF с другой? Или я ошибаюсь? Можно ответить хоть здесь, хоть в личку.
  11. Igorecha
    Igorecha
    Igorecha
    Тем не менее хочу еще задать вопрос по плате (6SCHEMOD11) CE-0051 BR3297 от котла Nova Florida. На эмиттере транзистора 3Ft +9V, на базе +13V. При имитации пламени напряжение не меняется. Интересует, какое напряжение должно быть на базе транзистора 1Ft, связанного своей базой с электролитом 2,2 µF 63V и коллектором аналогичного транзистора, до появления пламени и после появления? На неисправной плате в этой точке постоянно присутствует +0,15V. Понимаю, что для открытия транзистора напряжение должно быть побольше. Обрезав базу, напряжение на электролите 2,2 µF 63V сразу же подскочило до +13V и это при включении в розетку. Хотя сам транзистор прозванивается как нормальный, пробоя Б-Э нет. Заменить его пока нечем.
    Да можно в личку. Буду благодарен.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    1. До начала розжига = 0 В.
    2. Во время розжига = 0 В.
    3. Опознано пламя = 14,2 В.
  13. Igorecha
    Igorecha
    Igorecha
    Я правильно понял: при опознанном пламени на базе транзистора 1Ft, связанного своей базой с электролитом 2,2 µF 63V будет +14В? Транзистор обратной проводимости (n-p-n). Эмиттер этого транзистора жестко сидит на земле стабилизатора +14В. Или у вас другая схема?
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    У меня правильная схема... Сам делал и с картой напряжений в том числе...
    Не хочешь показывать адрес адрес своей почты в личке - твое право... Дальше буду молчать как рыба об лед...
    Здесь именно никакие картинки показывать не стану хоть извертитесь на пупе... И про ошибки коммутации в том числе.
    Удачи !
  15. Igorecha
    Igorecha
    Igorecha
    Я извиняюсь, но в личке указан мой адрес, тем более "серовгоргаз" мне написал в личку. Где, что нужно еще указать?
