Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я думаю, у него все будет хорошо. Рядом живем. :super:
  2. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    вот от фондитала и предлагали
    и главное без гарантии
    типа вскрыл упаковку и досвидания... котел же не фондитал
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А у Вас какой фирмы котел? :aga:
  4. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    У меня нова флорида... я был топикстартером всей темы
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Производитель один и тот же - фирма фондитал, можно ещё от альфатерма.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Петр, Нова Флорида - одна из моделей котлов, выпускаемых концерном "Фондитал".:):hello:
  7. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    буду знать)
  8. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Нашел за 4 руб плату) уже как-то приятнее
  9. Vitaly77
    Vitaly77
    Vitaly77
    Омск
    Привет. У меня проблема с котлом vela compact. нет вообще искры, все включается-турбина,помпа,подача газа. котел в работе был всего два года.
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Vitaly77, т. е. спичкой или зажигалкой поджечь можно и далее он работает до отключения без ошибок?
  11. Vitaly77
    Vitaly77
    Vitaly77
    Омск
    Vamh, от спички загорается, но буквально через несколько секунд подача газа прекращается. и так раза четыре, пока котел не блокируется, горит красный светодиод N2.грешу на электронную плату.
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Vitaly77, N2 это который слева? Может и трансформатор розжига на плате, а может и провод высоковольтный и резистор в нём и собственно свеча, попробуйте сначала их поменять.
  13. Vitaly77
    Vitaly77
    Vitaly77
    Омск
    Vamh, да слева. замерял тестером напряжение на свече, и на выходе с транса; в обоих случаях напряжение 180 AC. думаю что в омске такой транс не найду, наверно производитель котлов сам их делает.
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    на входе сначала нужно измерить...
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Думаю, что искать такой транс вообще нет необходимости. Думаю, что транс не виноват ни разу.
    Правильнее всего плату положить на рабочий стол и отремонтировать...
