Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. ZHevil
    ZHevil
    ZHevil
    Брянск
    Мужики тут вопрос по насосу, котлу 2 года в последнее время были звуки вроде бурчания воды как при перегреве. Но весной потекла трубка которая идет на кран подпитки из подвода санитарной (холодной) воды. Естественно котел был выключен, да и температура позволяла обойтись, слесарей ещё месяц назад вызывали, дабы устранить течь. Но так и не явились. Устранил течь путем подтягивания. Но котел наотрез отказывается работать в режиме отопления, срабатывает защита перегрева, мигает красный свето-диод 1, затем просто загорается красным. Насос так и не срабатывает, горячей водой не пользуемся так как есть газовая колонка установленная на много ранее данного котла.
    Дозвонившись до 1 специалиста, он посоветовал вручную прокрутить насос :) а как пока ничего не нашел, разбирать?
    Стационарно не подключая насос к системе реально проверить его работоспособность, т. е. заявленные характеристики 230В соответствуют реальности? то есть после переборки надо бы проверить не заполняя систему, ибо система емкая слив - залив долгий.
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    ZHevil, может и теплообменник забит, и может и насос приклинил за время простоя, а может от и другое вместе.
    Провернуть вал насоса просто, где он Вы его знаете, раз подтягивали подпитку. На насосе большой винт с торца, давление сбрасывать не надо, подложить только губку или тряпку, воды будет немного, открутить это винт и отвёрткой нащупать вал и шлиц в нём, крутнуть туда-сюда, пару-пяток раз, если легко крутится, то с валом всё нормально.
    Насос можно проверить, просто подав на него 220 V.
  3. ZHevil
    ZHevil
    ZHevil
    Брянск
    Спасибо, когда начал приоткручивать вода побежала, потому затянул и отъехал по делам. Когда приехал слили без меня, скрутил гайку, начал проворачивать, по часовой (судя по всему по ходу движения) трудновато вал начал крутиться, крутил наверно минуты полторы, пока не начал совсем свободно вращаться, как и в обратку, в обратку кстати в начале было гораздо легче.
    Сейчас заполнится система попробую запустить, если что сниму теплообменник на прочистку. Спасибо за совет по проверке, а то маркировка маркировкой, дело тонкое. Если не сработает насос хочу ещё проверить наличие напряжение на выходе платы. А затем уже вручную подам 220В.
  4. ZHevil
    ZHevil
    ZHevil
    Брянск
    Заработал, раза с 5го запустил, но без ошибок уже этих. А так в районе теплообменника какой то шум не понятный остался. Может и надо будет почистить. Спасибо во всяком случае за совет
  5. Вогазотп
    Вогазотп
    Вогазотп
    Кременчуг
    Пытался запустить котел с начала давление в системе 1.3 б при запуске за 4 сек котел закипает и сраьатывает спусник в чем проблема
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Насос прокрути закис. :hello:
  7. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Или фильтр в СО наглухо забит.
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Вогазотп, зима нечаянно нагрянет...
    1. Сбросить давление в системе и подкачать расширительный бачок.
    2. Откинуть коробку с платой управления, открутить боольшой винт на торце насоса, отвёткой поменьше покрутить вал оного туды-сюды.
    3. Как-раз пока и давления в системе нет, проверить все фильтра/сменить картриджи (да не на 5ти микронные) в системе отопления. Закачать систему до нужного давления. Всё.
  9. Вогазотп
    Вогазотп
    Вогазотп
    Кременчуг
    Всем спасибо завис насос
  10. Гузелька
    Гузелька
    Гузелька
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые спецы! к кому можно обратиться в Ростове-на-Дону по поводу обслуживания котла? Включила отопление, а он постоянно включается и как будто никак не может включиться окончательно - отключается...звук такой цыкающий...
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Гузелька, для начала перевернуть вилку в розетке. Сервис мне только один известен, но ростовчане подскажут получше.
    Позвоните сюда 226-51-30, 232-92-12, это на текучёва, там подскажут.
  12. Гузелька
    Гузелька
    Гузелька
    Ростов-на-Дону
    Спасибо большое. Позвоню.
  13. Sashapetrov
    Sashapetrov
    Sashapetrov
    Россия,Чебоксары
    Помогите плиз! Не определяет пламя, прочитав тему так и не понял, что надо менять на плате или только заменой платы лечится? Спасибо заранее!
    Какую емкость меняли, блин тема древняя, но кто-нибудь может ответит?
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Sashapetrov, вы бы немного поподробнее... Дело может быть вовсе не в плате.
  15. Sashapetrov
    Sashapetrov
    Sashapetrov
    Россия,Чебоксары
    Проблема такая: включаю котел, зажигается пламя и через 3 сек. тухнет и так 3 раза подряд, потом котел блокируется. Предположительно котел не определяет наличие пламени. Фазировка и давление водя норм. Котел газовый Nova Florida Vela Compact.
