Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Может вилку в резетке повернуть на 180 градусов?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Kishdurst, прошлой зимой, что-то подобное было. У Вас же, котел с раздельными теплообменниками. Похоже почистить трехходовой надо, Вы там винт на трехходовом не поворачивали? Этим винтом, производят настройку байпасса. Он на трехходовом находится.
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Вы бы с этого места поподробнее.
  4. Kishdurst
    Kishdurst
    Kishdurst
    Татарстан г.Бавлы
    Lavrishin, пожалуйста скиньте мне принципиальную схему платы котла Aries dual ctn 24 af, у меня есть знакомый спец по электроники но без схемы не может разобраться, проблемы мои таковы- котел вспыхивает горит 3-4 секунды и гаснет и при этом не показывает ошибки температура в котле держится не более 40-50 гр, и еще если включаю в сеть котел без стабилизатора и при этом в сети 235 вольт то котел работает нормально но если напряжение меньше то котел опяь вспыхивает и гаснет так постоянно, также он работает нормально когда постоит остынет и пока не наберет температуру 40 гр
    кстати стабилизатор сменил у меня был Ресанта поставил теплоком для baxi
  5. Kishdurst
    Kishdurst
    Kishdurst
    Татарстан г.Бавлы
    Вилку я первым делом повернул и туда и сюда, но результата ни какого, нет котел с общим теплообменником и трехходового крана там нет
    ночью напряжение в сети вырастает до 235 вольт и котел без стабилизатора работает нормально, только треск в теплообменнике есть, а как только напряжение падает котел опять тупит
    vamh, ночью напряжение в сети вырастает до 235 вольт и котел без стабилизатора работает нормально, только треск в теплообменнике есть, а как только напряжение падает котел опять тупит
    нормально,vamh, vamh,
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Так и будет.​
    Это излечимо.​
    Пригласи специалиста для ремонта платы. Иначе - удачи не видать...​
  7. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    Насколько я знаю эта модель с битермическим теплообменником там нет трехходвого и винта открытия байпаса. хотя и при закрытом байпасе такого не былоб. Надо смотреть цепь наличия пламени если он так себя ведет в режиме отопления и гвс, если только в отопление то датчик НТС
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    ЩАСССС... :)]:)]:)] И в честь чего? :faq:
    Только в честь того, что Вы нас однажды обрадовали своим посещением? :faq:
    Если есть знакомый спец, то пусть схемку прорисует сам. При желании - это вполне реально и недолго.
    Мою схемку Ваш спец может начать выставлять на продажу (такое уже случалось). А я в такие игры не играю, извините...
    Пусть Ваш "спец" сам спросит...
  9. Kishdurst
    Kishdurst
    Kishdurst
    Татарстан г.Бавлы
    Lavrishin, да просто замерзаем и только мнеб котел отремонтировать а вы про продажу какуюто, даже мыслкй таких небыло ну продайте мне ее
  10. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Lavrishin прав, неделю назад, такую же проблему решили при помощи ремонта платы, цена вопроса 2,5 рубля.
  11. Kishdurst
    Kishdurst
    Kishdurst
    Татарстан г.Бавлы
    Kotelokk, мастер смотрел, наличие контроля пламени есть, плата видит пламя, по его словам, он тоже говорит надо плату ремонтировать, сегодня сниму плату, повезу в соседний город на ремонт.
  12. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    Kishdurst, я и написал смотреть цепь наличия (ионизации) пламени. Это и значит что в плате проверяем, меряем и меняем то что отечает за наличие пламени. У этих котлов после 5лет частенько такая неисправнасть выскакивает. У самого котел Nova Florida Pictor Dual 7 лет стоит.
  13. Kishdurst
    Kishdurst
    Kishdurst
    Татарстан г.Бавлы
    Свозил плато на ремонт, сказали забирай вроде сделали, а вроде нет, поставил ничего не изменилось, вывод нормальных спецов нет у нас в округе!
    заказал новое плато
    kotelokk, вы бы мне еще и принципиальную схему скинули бы, пожалуйста тогда может и плату починим
    Lavrishin, Живу я в Бавлинском р-не д. Васькино-Туйрала ул. центральная д1а
    мой майл znoy1972@mail.ru
  14. Kishdurst
    Kishdurst
    Kishdurst
    Татарстан г.Бавлы
    Здравствуйте- нашел выход из положения, подключил газовый шланг напрямик к горелке и насос циркуляции тоже подключил напрямик к стабилизатору, плата снял, горелку зажег спичками циркуляция есть тепло есть теперь можно спокойно отвезти плату управления на ремонт, при этом дома тепло!
    а может кто посоветует? нашел плато, по телефону созвонился с Казанью, она 350 км от меня, но от котла fondital, он внешне точь в точь Nova Florida, он-это котел, но начинка другая там теплообменник не битермик а два раздельных теплообменника! подойдет ли эта плата к моему котлу NOVA FLORIDA ARIEL DUAL LINE CTN 24 AF?
    ПРАВДА НАДО ЗАМЕТИТЬ, Я ЭТУ ПЛАТУ ВООЧИЮ НЕ ВИДЕЛ
    Может кому нибудь мой метод поможет
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Kishdurst,
    Не очень спокойно, дежурить надо неотрывно...
    Если котёл с трёхходовым клапаном, т. е. имеет два раздельных теплообменника, то плату от него никак не заставить работать с битермиком. Быстрее всего вам предлагали плату от аналога, nova florida и fondital это один завод, котлы одинаковые, а торговые марки разные.
