Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. Kishdurst
    Kishdurst
    Kishdurst
    Татарстан г.Бавлы
    Vamh, а что дежурить то, раньше котлы без автоматики работали и ничего
    vamh, Вы правы fondital поглотил Нова Флорида, мне предлогали плато от атмосферника, но начинку я посмотрел в инете, у фондитала два раздельных теплообменника
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Хозяин - БАРИН, однако... Не дай Бог чтобы еще кому-то помог такой вариант ремонта...
  3. Kishdurst
    Kishdurst
    Kishdurst
    Татарстан г.Бавлы
    Lavrishin, А вы предлогаете, чтоб дома жена и дети мерзли, пока плата в ремонте
    надо заметить для непонятливых- это временная мера!
    kotelokk, Вы пишете у вас такой же котел стоит, может поделитесь какие неисправности у вас были, и как и что вы меняли при этом, я хоть намекну нашим "кулибиным" что делать надо, надеюсь паять то они умеют!
  4. Kishdurst
    Kishdurst
    Kishdurst
    Татарстан г.Бавлы
    Lavrishin, я так понял вы тут самый крутой специалист, я вас и на мониторе просек, там вам многие благодарности отписывают за умные советы, вы наверное сможете и мне посоветовать -Я нашел В Самаре плату для котла но для турбинника, а у меня атмосферник Моя плата 0SCHEMOD08 А ТАМ ПРЕДЛОГАЮТ 6SCHEMOD14, ПОДОЙДЕТ ЛИ ОНА МОЕМУ КОТЛУ ИЛИ НЕТ, и если нет т о какая марка плата может мне подойти вы гдето писали что на етих котлах у всех разные газовые клапаны, мой клапан PADOVA 0063as4831 made in itali. Очень на вас надеюсь какой mod мне подойдет
    так же есть mod 11
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Kishdurst,
    Читай личку...
  6. Kishdurst
    Kishdurst
    Kishdurst
    Татарстан г.Бавлы
    Lavrishin, Большое спасибо
    правда я уже отвез плато на ремонт в соседний город, но не факт что они сделают
    но ваш совет безценен Lavrishin,
  7. Kishdurst
    Kishdurst
    Kishdurst
    Татарстан г.Бавлы
    Lavrishin, Доброго здоровья вам, и вашей голове особенно, передал ваш совет " мастеру " он починил плато котел заработал, но как то странно если ставишь на полНую мощность он не часто но тактует, а если ставишьна 60 гр то работает нормально, но есть одно но, когда включаешь гвс котел тут же тухнет, но потом загорается, может подскажете в чем дело
  8. Mudroff
    Mudroff
    Mudroff
    Пугачев, Саратовская обл.
    Доброго времени суток всем! котел нова флорида нет ионизации. есть ли у кого какие соображения может из личного опыта.
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Kishdurst, это вполне нормальная работа котла, при работе на всю мощь модуляция снижает подачу газа поменьше, чем при вставленных 60 и при существующем у Вас теплоотводе всё-таки перегревает датчик. По ГВС и того проще, попробуйте включить воду когда выставлено по отоплению градусов на 40 и котёл греет СО. А когда датчик ГВС прогрет выше запроса этого самого ГВС естественно котёл сначала пытается снизить температуру до заданной по ГВС, а как снижать, кроме отключения горелки?
  10. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Интересуют подробности:
    ионизация измерялась или ее нет просто так?
  11. Mudroff
    Mudroff
    Mudroff
    Нет не измерялась. знать бы как? просто почистил электрод опреления пламени, проверил соединение контактов все в норме а пламя все равно не видит. :( можт в плате трансофматор розжига поменять.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Может сначала указать точно модель аппарата или модель платы управления?
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Насколько я помню, проблема была в не опознавании пламени. Эта проблема решена.
    Порядок работы аппарата определяется необходимыми настройками и проверкой состояния устройств котла и системы (датчики NTC, теплообменники, фильтры и пр...)
  14. Mudroff
    Mudroff
    Mudroff
    Fondital Nova Florda, Vela compakt закрытая камера сгорания. 24кв мощность. насколько мне известно платы у обоих видов котлов одинаковые. а на самой плате только номер. а от чего транс подойдет кто знает? он и искру дает и пламя вроде как он регистрирует
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Если искра формируется, то трансформатор не виноват ни разу.
    Проверяй цепи опроса ионизации.
