Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    Я согласен с Игорем по описаным симптомам забитый теплообменик,В этой модели Нова Флориде стоит отдельный теплообменик на ГВС (скоростник) и к сожаленью не всегда можно вымыть его.
    А также может система отопления зажата.Но в первую очередь мыть теплообменик бустером.
    Vladimir _Reni попробуйте еще открыть байпас у вас в инструкции написано как это зделать,там байпас с ручным переключением надо взять отвертку и винт байпаса поставить в горизонтальное положение.С завода эти котлы идут с закрытым байпасом.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    По моему не тако уж это "криминал" у вас же поначалу всё работало.или как?
    а вот почему не сработал предохранительный сбросной клапан-непонятно
    При осмотре мастера проверяли ли расширительный бак?
    укажите давление холодной воды(подпитки) она же давление воды в Гвс контуре.
    Отапливаемая площадь?-котёл24КВатт-
    Думаю что дружной компанией что-нибуть насоветуем.
    но для этого нужны ваши ответы.
  3. Vladimir _Reni
    Vladimir _Reni
    Vladimir _Reni
    Украина, Рени
    Добрый день,
    Благодарю за ответы.
    Сегодня вызвал мастера опять, покажу ему Ваши советы - надеюсь поможет.
    Уважаемый, igor197475
    Теплообменики промывали ранее, без их снятия с котла.
    Какимм то хим препаратом. Аппарат (насос с емкостью на 10 литров) подключили к подаче в систему отопления и к обратке. И используя аверс - реверс насоса промывали, оба теплообменика. Сегодня попробуем еще раз.
    Давление в системе отопления не превышало 2 бара, по этому клапан сбросной не срабатывает.
    Расширительный бочек тоже проверяли монометром, его показания показались мастеру нормальными.
    Давление холодной воды не знаю, поскольку нигде не стоит барометр на подачу воды.
    Отапливаемая площадь - 52 кв., 4 батареи по 10 секций (алюминивые) , 1 на 3 секции + полотенце сушитель.
    Мощность котла уточню, наверно 24.
    Итог работы мастера сообщу..
    Уважаемый,kotelokk
    Ваш совет тоже попробуем.
    Итог сообщу..
    Благодарю всех за Ваши ответы и советы.
    PS
    С праздником Днем защитника Отечества!
    С уважением,
    Владимир
  4. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Aries Dual котёл с битермическим теплообменником. Алгоритм работы как и у других производителей, т.е. при запросе на ГВС циркуляционник останавливается. Боюсь что тут что то с "мозгами". У меня похожая ситуация случилась дважды в сезон, только с Pictor Dual и с абсолютно новыми. Эти модели отличаются только теплообменниками. На Pictor теплообменники раздельные. Будем разбираться. А вот обратный клапан на хол. воде не решает проблему, а обостряет до критической. Лечите не причину, а следствие. Предохранительного клапана на гор воде конструктивно не предусмотрено, потому у вас избыточное давление и "ищет дырочку".
  5. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    Vladimir _Reni Если хотите хорошо промыть теплообменики то их надо снимать с котла и так мыть.А это так пыль глаза при клиенте.
    У меня иногда теплообменик моется 4 часа
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    площадь - 52 кв.,
    наверно 24.
    По моему мощьноват.с газовым клапаном прийдётся всё-таки поработать.)
    ..думаю ещё встретимся.
  7. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    Там есть подстроечный резистор для настройки мощности отопления,надо только тонкую отвертку и дифманометр ну и еще немного знаний по ремонту и обслуживанию газовых котлов:|:
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ув.kotelokk
    Очнь надеюсь у мастера ("Сегодня вызвал мастера опять")что прийдёт всё это есть.
    и вожможно посмотрит на советы хотя другой вариант не исключён-
    -мастер тихо скажет -понопишут фигни .они же котла не видят...
  9. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Да всё правильно, но посмотрите на дату ввода в эксплуатацию... А при чём тут мощность котла, когда речь об накипи в контуре ГВС? Как понимаю, избыточная мощность котла выразится в тактовании, но никак не в закипании теплоносителя в теплообменнике. Это может случится только при отсутствии циркуляции через теплообменник. Вот здесь и причину искать.
  10. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    Mityai этот котел с двумя теплообмениками
  11. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Пусть хозяин котла нас рассудит, но передо мной каталог котлов Nova Florida.
    "Каталог котлов 2008". На что еще смотреть? Что продавцы пишут? Хазяин темы, участвуй!
  12. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    Mityai Я не прав действительно котел битермический,скачал инструкции посмотрел,а я повелся в интернет магазине написали что с раздельными теплообмениками:|:
  13. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Получается, что закипание в теплообменнике происходит когда нет циркуляции. Неисправность легко найти, когда она одна, а не накладываются одна на одну. Вот давайте вместе и подумаем, в чём причина. Правда автор темы опять скромно молчит и не хочет участвовать в обсуждении, хотя бы в качестве первоисточника.:)
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Он же вроде мастера сегодня вызвал- обещал отписатся..ждём
  15. Vladimir _Reni
    Vladimir _Reni
    Vladimir _Reni
    Украина, Рени
    Добрый вечер,
    Уважаемые господа.
    Спасибо за вновь присланные ответы и отзыв на мою проблему.
    Мастер не смог прийти сегодня, в четверг будет с самого утра. (У нас в Рени вообще проблема с толковыми мастерами: 2 или 3 ).
    Предварительно сообщил ему всю присланную Вами информацию- Будет кумекать и делать (Будет снимать теплообменник, регулировать газовый клапан, регулировать мощность и т.д. ).
    Извините что вовремя не отвечаю на Ваши ответы -график и режим моей работы не позволяет (экспедитор). Постоянно онлайн не могу быть к сожалению.
    Если появятся еще идеи выкладывайте, чтоб в четверг все испытать.
    Плюс планирую разобрать отопительную систему (только соединения) проверить на наличие засоренности фитингов и др. узлов, чтоб не грешить на циркуляцию в отопительной системе.
    Результаты сообщу в четверг.
    Заранее благодарю за новые идеи и советы.
    С уважением,
    Владимир
