Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Есть такая штука:
    Дидактический справочник
    МОДЕЛЬ: VELA COMPACT
    КОД: AST 14 C 160/00
    Раздают здесь:
    http://newcok.ru/load/servisnyj_manual_na_kotjol_nova_florida_vela_compact_ctfs_24_af/3-1-0-291
    Для получения нужна регистрация.
    Рекомендации оттуда:
    Плата управления не
    определяет наличие
    пламени:
    - Провод электрода
    розжига/определения
    пламени
    отсоединен/поврежден
    Подсоединить или
    заменить провод
    - Электрод
    розжига/определения
    пламени неисправен
    Заменить электрод
    - Плата управления не
    определяет наличие
    пламени: она неисправна
    Заменить плату
    - Минимальное давление
    установлено неверно
    - Настроить газовый
    клапан
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Да ещё плата фазозависимая .
  3. Артеммартиросян
    Артеммартиросян
    Котел постоянно работает без остановки, насколько я знаю так не должно быть! подскажите что не так?
  4. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Котел и должен работать все время, он же в сеть включен. А вот горелка не должна. Либо у вас котел не может никак прогреть систему, изза высоких теплопотерь.
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Если котёл, то бишь горелка в нём работает постоянно, это неплохо. Мы же не знаем на какую площадь он установлен. У котла есть максимальная и минимальная мощность и возможность её (мощность) модулировать по потребности в этих пределах. Вопрос только в том, хватит ли запаса до максимальной, когда наступят пиковые потребности в тепле. А так это идеальный вариант, когда котёл работает с минимальным тактованием.
  6. Mudroff
    Mudroff
    Mudroff
    Пугачев, Саратовская обл.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Mudroff,
    Есть не только соображения, но и опыт по ремонту, и даже самостоятельно выполненная принципиальная схема.
    Да, ладно тебе мудруячить... Если именно этот букварь (http://newcok.ru/load/servisnyj_manual_na_kotjol_nova_florida_vela_compact_ctfs_24_af/3-1-0-291) тебе нужен - скину обязательно.
    Сомневаюсь, что этот именно букварь тебе поможет.
    Плату котла - на рабочий стол и подлечить. При желании и понимании - эта проблема лечится достаточно не долго. Сам делал. Можешь мне поверить...
  8. Mudroff
    Mudroff
    Mudroff
  9. Артеммартиросян
    Артеммартиросян
  10. Kishdurst
    Kishdurst
    Kishdurst
    Татарстан г.Бавлы
    Lavrishin, cпасибо, но датчики вроде все работают, вот теплообменник немного забит надо чистить, фильтры я смотрел правда один только на отопление, а на гвс не смотрел еще, но проверю спасибо за совет
    vamh, похоже вы правы, в этом есть логика, спасибо большое!
  11. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Так в чем конкретно неисправность была ?
  12. Mudroff
    Mudroff
    Mudroff
    Не докапался я таки до истины. плату заменил, все в норме теперь.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Да ты, по всем признакам, и не копал ничего плотно...:victory:
    Присылай неисправную плату. Вылечу однозначно. Оставишь себе отремонтированную на форс-мажор, чтобы больше новые платы не покупать...
    Или - продашь при случае...:hello:
  14. Mudroff
    Mudroff
    Mudroff
    Не силен в плане элетро схемок. так, поверхтностные знания. интерес весь в самом ремонте, сам процесс оживления "мертвячка" кайфовый.
  15. Рустиик
    Рустиик
    Рустиик
    РТ Муслюмовский р-н с.Муслюмово ул.Авзалова-33
    Доброго времени суток, возникла проблема с котлом CTFS 24 AF. при включении гор. воды котел работает нормально, но при выключении контур отопления пытается включиться и уходит на ошибку моргает красная лампочка. Помогите советом пожалуйста.
