Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Какой диод-то моргает-1или 2й?-там 2 диода на панели управления...
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В смысле, "сеть" или "радиатор".:)
  3. Рустиик
    Рустиик
    Рустиик
    РТ Муслюмовский р-н с.Муслюмово ул.Авзалова-33
    моргает 2-ой, короче полазил, посмотрел к насосу идут три провода, сами провода на вид целые (коротит провод вроде) подергал этот пучок загорелся зел. диод. Где-то с10 попытки заработал котел, пока работает завтра спецов позову, посмотрим. На горячую воду включается молодцом, неужели в насосе проблема?
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Рустиик, чего-то у Вас с протоком (может и насос) или датчиком температуры, котёл видит высокую температуру в контуре отопления. Не мудрено, что на ГВС работает нормально.
  5. Рустиик
    Рустиик
    Рустиик
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Рустиик, ох и мутно вы рассказываете, что происходит на самом деле понять очень сложно.
  7. Рустиик
    Рустиик
    Рустиик
    Котел пока работает, два контура в норме, только регулятор контура отопления не регулирует температуру т. е. включает только (в районе 50 град. пор цельсию)
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Ручку регулировки отопления вытаскиваешь, прямо тянешь её из коробки, и что там видишь? Отломилась от неё тяга, которая и крутит собственно переменный резистор, регулирующий температуру по контуру отопления.
  9. Рустиик
    Рустиик
    Рустиик
    Ручку вытащил, тяга на месте.
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Тогда простые советы закончились.
  11. Korjua
    Korjua
    Korjua
    Севастополь
    Хочу почистить фильтр на обратке, подскажите пожалуйста, как можно слить воду из котла через через штуцер возле крана подпитки?
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Korjua, если есть возможность подлезть к нему бутылкой, то используем её, если нет - трубочку надеваем и откручиваем примерно оборот получается. Четверть оборота фиксация, дальше собственно открывание. Всё как и положено - против часовой стрелки открывать. Заодно не забывайте проверять расширитель/ли.
  13. Рустиик
    Рустиик
    Рустиик
    неисправность была из-за реле давления контура, придется заменить простая чистка не дала результатов. А вот как быть с регулировкой заданной температуры контура отопления не соображу, быть может проблема в переостате?
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Рустиик, не вижу связи с реле давления, расскажите что Вам специалист сказал. Прессостат никаким боком к регулировке температуры не относиться.
    Конструкция сих котлов предусматривает нагнетание теплоносителя в сторону точки подключения манометра, но от датчика давления, поэтому при давлении в системе ниже 1 бара при пуске насоса датчик давления может отключаться, но тогда это происходит циклически с циклом в пару секунд - насос стартует, давление на датчике падает, он вызывает ошибку (правый светодиод "батарея" мигает или только успеет один раз мигнуть, но не красным, а жёлтым), насос тут же останавливается, давление в точке подключения датчика восстанавливается и так по кругу. Но это не Ваш случай.
  15. Рустиик
    Рустиик
    Рустиик
    Спецы сказали что возможно из-за датчика температуры контура отопления, поменял, эффект ноль. В принципе котел нагревает и больше температуры т. е. когда поворотом рукоятки ставишь значение большее (допустим от45до55) только не включается сразу, будто автоматический все происходит и потом выключение турбины затягивается примерно на сек. 20
