Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Я сдаюсь - ребусы не только (не столько) с котлом, сколько с "рассказом очевидца".
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Рустиик, каким цветом и какой диод мигал? Давайте вспомним?
  3. Рустиик
    Рустиик
    Рустиик
    РТ Муслюмовский р-н с.Муслюмово ул.Авзалова-33
    Диод 1, я извиняюсь мигал не красный, а желтый реле давления не работает. Пока временно перемычку меж проводов поставил, эта неисправность устранена хоть и временно.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :um::)
  5. Korjua
    Korjua
    Korjua
    Севастополь
    спасибо за ответ, хотелось бы уточнить: что именно следует крутить против часовой стрелки? вращать ключем сам пластиковый штуцер (можно не снимая крышку котла)?
    так же вопрос: как проверить работу автоматического воздухоотводчика?
    возможно ли его самостоятельно промыть-прочистить?
    постоянно журчащие бульки и шумы во время циркуляции теплоносителя. слышно закипание при розжиге и треск при остывании.
    колпачек на воздухоотводчике в верхнем положении.
    откручивал пробку ротора насоса - шел воздух с шипением потом вода. включил котел - вроде чуть получше, потом снова "бульки", приоткрыл пробку ротора снова - снова чу-чуть воздуха и дальше вода.
    сам котел, СО, радиаторы - все новое (новостройка) срок эксплуатации - около месяца.
    при запуске котла сервисниками СО не промывали, делали ли это строители при монтаже - не знаю, но сомневаюсь. откручивал фильтр грубой очистки - мусор был, но совсем не много.
    заранее благодарен за любые советы.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Да.
    Сольёте воду из котла снимайте и мойте воздухоотводчик, не боги горшки обжигают. В корпусе его держит скоба в виде буквы П, её вытаскиваем и вышатываем воздухоотводчик, он уплотнён резиновым кольцом.
  7. Korjua
    Korjua
    Korjua
    Севастополь
    спасибо за совет! успешно слил воду, вытащил воздухоотводчик, промыл - он был весь в рыжем налете. проверил продув ртом - вроде работает. собрал все обратно.
    звук закипания (несколько секунд) при розжиге - так и остался. это нормально? в чем может быть дело?
    и стоит ли промывать СО и каким-то образом очищать теплоноситель (рыжеватый цвет это нормально)?
  8. Рустиик
    Рустиик
    Рустиик
    Не работает ГВС, какие могут быть причины? Спасибо.
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Рустиик, Вы снова в том же стиле, поймите - телепаты на каникулах. Хоть два слова как не работает. Что с прошлого захода, как устранилось, что всё-таки было или так и бросили датчик давления перемкнутым?
  10. Рустиик
    Рустиик
    Рустиик
    Брат что за телепаты, не пойму? ГВС, если не ошибаюсь, контур горячей воды. Вот она и не работает. Когда открываешь кран горячей воды, вода сначала идет под напором а потом медленно начинает течь струйкой. Датчик давления пока перемкнутым оставил, с запчастями трудности.
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Вот это и надо было сразу написать.
    Где-нибудь до\в\после котла серьёзный засор, Проверяется визуально, последовательно отключая отходящую и подводящую трубку воды. Если до котла бежит хорошо, а после плохо, то быстрее всего забился накипью теплообменник в контуре ГВС, промывается без проблем.
  12. Рустиик
    Рустиик
    Рустиик
    Данный котел работал без каких-либо проблем 4 года, с сентября месяца 2012г. начали появляться неисправности. Все началось с блокировки котла, "мигал желтым цветом 1 св. диод", позвал спецов, пришли посмотрели и решили поменять насос, поменяли вроде котел заработал но не надолго, опять та же мигание св. диод 1 желтым цветом, Как и писал раньше проблема заключалась реле давления. Перемкнув датчик давления котел заработал, но не как раньше, регулятор контура отопления начал барахлить" писал выше". Так теперь контур подачи горячей воды вообще не включается, как откроешь кран гор. воды секунды 3 вода бежит под напором, а потом струйкой идет. Давление подачи холодной воды в норме. Особо сам пока не лезу в котел, все таки зима на улице. Многие уже отказались от данного вида котлов, поэтому в наших краях с комплектующими напряженка.
    Так я же теплообменник по осени "где-то в октябре" снимал и сутки в растворе лимонной кислоты держал, промывал, неужели опять засорилась, картридж с кристаллами для умягчения воды тоже новую поставил .
  13. Викторком
    Викторком
    Викторком
    Черновцы
    Вопрос, где купить плату управления пиктор дюваль. Старая сгорела.
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Так ты теплообменник и не промыл толком
  15. Скмва
    Скмва
    Скмва
    Муром
    Такой вопрос давление внорме а котел не выходит из аварии (горит светодиод-1 желтым) что делать подскажите! котел nova florida vella compact
