Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Т. е правый горит жёлтым?
    Давление тут не при чём, это ошибка говорит о неисправности системы дымоотведения. Если котёл с закрытой камерой сгорания, то может быть просто-напросто капелька в трубке прессостата, может сам прессостат неисправен, может забита труба.
  2. Скмва
    Скмва
    Скмва
    Муром
    Перед этим он работал час в нормальном состоянии
    потом опять ушел в аварию
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Проверяем все указанные дела, плюс турбина и её составляющие.
  4. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Mudroff
    у меня весной видимо такая же фигня была...
    пробовал разжигаться и переходил в аварийный режим
    поменял плату и все заработало
  5. Chip Duglas
    Chip Duglas
    Chip Duglas
    Оренбург
    Доброго дня всем! Данный котел эксплуатирую 3,5 года...Особых проблем по работе не было...Только 3 раза менял погружной датчик на горячую воду, родной работал долго, потом Протермовские работают по пол года...может из-за воды выходят из строя...не знаю...Летом чистил теплообменник, забит не сильно был...
    Основная проблема, что периодически довольно сильно "хлопает" при воспламенении...От чего не понятно..тяга нормальная, зажигание работает...
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Почистить электрод, изолирующую часть хорошо протереть от загрязнений, провод тоже, проверить разъёмы, выставить зазор.
  7. makar1310
    makar1310
    makar1310
    Луганск
    Привет Всем. Хочу попросить совета у специалистов и у тех, у кого может быть была такая проблема. У меня котел Nova Florida Pictor Dual Line CTFS 24, с монотермическим первичным и пластинчатым вторичным теплообменниками. Ему ровно 3 года, но за эти три года он меня уже достал. После установки заработал сразу, за исключением того, что сразу не попал на ту фазу которая ему надо. Повернул на 180гр. вилку в розетке и все стало нормально, но не надолго. Через пару недель ударили морозы -25,котел начал становится на аварию. С этим разобрался сразу, но с аварии снимал каждый день, по два-три раза, на протяжении всей недели пока стояли марозы. Позже стал откручивать верхний лючек, для того чтобы он меньше втягивал в себя холодный воздух. Проблему решил. Где-то через год, в это же время, начало скакать давление в системе. То подымется, то опустится, пока не вышло ночью наружу, через предохранительный клапан и стал на аварию. Стал утром разбираться. Причины: 1) давление в расширительном баке ниже нормы, правильно будет сказано, его там почти не остолось. 2) и что самое интересное, при разборке крана заполнения системы, на его штоке не оказалась уплотнительного запорного кольца. Устранил неполадки, включил котел, заработал. Где-то через месяц начал опять становиться на аварию. Не стал выдавать положенную температуру воды на выходе ГВС, а именно...Откручиваю кран горячей воды, вода идет теплая, тмпература на котле показывает max. Греет на max. секунд 5 и становиться на аварию. Не могу сейчас точно вспомнить, какие именно индикаторы мигали при аварии, но по описанию аварии в руководстве и по таму что выдавал котел я решил сделать ревизию вторичному теплообменнику, да и за одно внимательно просмотреть может быть где -то в котле, внутри, я обнаружу уплотнительное запорное кольцо, которого почемуто не оказалось на штоке крана заполнения системы. Разобрал. Почистил и проверил: 1) трехходовой клапан, 2) реле потока, 3) фильтр холодной воды, 4) кран заполнения системы. На всех этих деталях был черный налет, который я почистил. И 5) что самое главное я снял и промыл вторичный пластинчатый теплообменник, каторый с виду казался нормальным. Но когда я начал промывать его то от туда вымывались черные хлопья и мелкие белые кусочки накипи. Промывку вторичного пластинчатого теплообменника я подробно постараюсь описать сегодня на форуме, уже сушествующей темы. Собрал, включил,котел заработал без проблем. Кстати уплотнительного запорного кольца я так ни где не обнаружил. Прошел еще год, работал котел без проблем. И вот три дня назад я заметил странное поведение в его работе, а именно:
    Котел работает в режиме Зима.
    Ручка регулятора температуры ГВС стоит примерно на 60-65гр.(воду греет пока хорошо).
    Ручка регулятора температуры СО стоит посередине, котел нагревает СО-60гр.,горит №5индикатор.
    Странное поведение:
    Котел включается, начинает греть СО, горит индик. темпер. 40гр.-далее 50гр.-далее-60гр.,ГРЕЕТ еще 3-4 минуты - потом ТУХНЕТ ГАЗ (индик.газа ЖЕЛТЫЙ выключается на доли секунды потом мигнет еще один раз, потом только погас).НО при этом ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР продолжает РАБОТАТЬ. Хотя при выключении ГАЗА, он обязан ОСТАНОВИТСЯ. Дальше продолжаю...
    НАСОС работает (все в норме),индикатор темпер. СО горит 60гр.-1...2сек.,дальше горит 50гр.-1...2сек.,дальше загорается индикатор ГАЗА (горитЖЕЛТЫЙ),дальше слышны разряды-ЗАРАБОТАЛ (електрод розжига),небольшой хлопок (загорелся ГАЗ),дальше индикатор темпер. 50гр.-1...2сек.-температура растет загор. индикатор темпер. 60гр.-1...2сек., патом ТУХНЕТ ГАЗ (индик.газа ЖЕЛТЫЙ выключается на доли секунды потом мигнет еще один раз, потом только погас).НО при этом ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР продолжает РАБОТАТЬ. И ТАК РАЗ 5...7,пока не выключится ГАЗ вместе с ВЫТЯЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ.
    При этом котел ни какой ошибки не выдает и после таких прыжков, и остывании воды в СО, он как ни в чем не бывало включается, и продолжает работать целый, до следующего заскока.
    Р. S. Интересно, это мне такой капризный попался, или они все такие этой фирмы.
  8. makar1310
    makar1310
    makar1310
    Луганск
    Спецы, почему молчим?
    Вчера сделал ТО котлу. Почистел все, даже промыл теплообменники. Включил котел, заработал как новый, проверил во всех температурных режимах, ВСЕ В НОРМЕ. Но после того как он прогрел всю СО и дом, где-то через 2часа,опять началась эта проблема:
  9. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Здесь могу подсказать.- Параграф 3.6. пункт С)окончательные операции -триммер Pack
  10. makar1310
    makar1310
    makar1310
    Луганск
    КО Юрий спасибо большое, но регулировать газовый клапон я лучше предоставлю спецам. Меня беспакоит следующее:
    .Кто дает команду мозгам на отключения газа.
  11. makar1310
    makar1310
    makar1310
    Луганск
    Сегодня приехал спец. Посмотрел и сказал, что такого еще не встречал. Пришлось поменять мозги. Радной платы небыло, поставил уневирсальную, разница лишь том, что сейчас индикатор розжига газа (желтый) заменен на (зеленый).И конечно же функции этого светодиода изменились. Теперь розжиг газа отсутцтвует. Котел пашет.
    Теперь вапрос спецам, может быть кто то знает, где и кто может отрестоврировать старую. Желательно в Украине. Плапа 6SCHEMOD14.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вообще без проблем. Один спец, прямо по Вашему адресу находится, а второй:https://www.forumhouse.ru/members/34157/
  13. makar1310
    makar1310
    makar1310
    Луганск
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В личку написать.
  15. makar1310
    makar1310
    makar1310
    Луганск
    Спасибо! Так и сделаем.
