Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Есть контакты со специалистами в Луганске и в Рубежном. Если надо - сообщи, дам телефоны...
  2. makar1310
    makar1310
    makar1310
    Луганск
    Спасибо большое. Только что отписался к Вам в личку.
  3. Eurosantehnik
    Eurosantehnik
    Eurosantehnik
    После перевода котла с пропана на метан он начал выходить в аварию. Именно после запуска турбины не происходит включение искры и следовательно котел выходит в аварию. Из которой его бывает трудно вывести.
    Для начала грешили на датчик температуры контура отопления. И в правду сопротивление на этом датчике показывает на 0,6 ом меньше нового. Работает трое суток и опять в аварию.
    После поменяли плату целиком. Опять работает два дня и начинает выходить в аварию.
    Далее прочистили клапан газовый. Все заработал плавно, мягко. Проработал 6 часов и опять авария.
    Я при всем своем опыте уже не знаю что происходит. Помогите люди добрые! Спасибо!
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Я бы померял сопротивление при замкнутом моностате. Я думаю плату вы перестроили на пропан ?
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Eurosantehnik,
    А где именно обитаете-то, извините? Можно было бы и со специалистом Вас познакомить...
  6. Рустиик
    Рустиик
    Рустиик
    РТ Муслюмовский р-н с.Муслюмово ул.Авзалова-33
    Чем промыть контур ГВС котла. Спецы промывали два раза жидкостью для промывки, хватает на 10 дней. Контур ГВС не чистил 4 года, на входе хол. воды стоял полифосфатный картридж как его поменял начались проблемы с ГВС.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Рустиик, Сколько мыли по времени и как? Что за жидкость?
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Проблемы озвучить нет желания? А модель котла озвучить тоже рука не поднимается?
    Эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/92152/ читать не пробовал?
  9. Рустиик
    Рустиик
    Рустиик
    Котел Нова Флорида велла компакт GTFS-24AF. суть проблемы в том что контур ГВС после промывки засоряется через дней 7-10 или он толком не промывается.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Рустиик, а что по моему вопросу? :):hello:
  11. Рустиик
    Рустиик
    Рустиик
    Первый раз мыли часа полтора, второй раз аппарат они мне на сутки оставили и я сам в течении часа промывал контур ГВС котла, насчет названия не знаю не спрашивал, а в третий раз сам соорудил насос от старой стиралки и промывал колой с добавл. уксуса часа 2-2,5 просто дома дети малые отопление на долго не выключишь, эффект малый но есть, завтра опять надо промывку устроить.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Рустиик, Мало мыли, попробуйте все таки специальные растворы. Битермику, уксусом и колой не испугаешь. Еще возьмите за правило, проверять проток в л/мин. до и после промывки. И сравнивайте с протоком холодной воды.
  13. Рустиик
    Рустиик
    Рустиик
    А что за раствор если не секрет?
  14. Рустиик
    Рустиик
    Рустиик
    сколько по времени промывать надо и чем?
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Так может тоже промывали уксусом и колой? Было очень похоже - специалисты умудрились методом проковыривания тросиком добиться более ли менее приемлего протока и на это успокоились, в самый жуткий мороз ГВС встало колом, ни капли в день, весной теплообменник выкинули.
    Рядышком тема - https://www.forumhouse.ru/threads/92152/
