Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Уже можешь успокоиться - работа аппарата не нормальная. Зови сервис, если сам не в курсе дела.
  2. Ogirok361
    Ogirok361
    Ogirok361
    Ровно
    После словесного описания проблемы по телефону, специалист сервиса рекомендовал увеличить температуру в СО до 55 градусов с уверенностью, что проблема исчезнет. По его словам, такая работа данного котла на режиме минимальных температур СО не является свидетельством неисправности. Я подозреваю, что это просто "умная отговорка" для обыкновенного потребителя, так как какого-либо документального подтверждения его слов я пока не встречал.
  3. makar1310
    makar1310
    makar1310
    Луганск
    Выставте тем. 60-70гр. и погоняйте котел с часик. Если он также продолжает работать
    ,то это однозначно требуется проверить его мозги. И если он у вас на гарантии, вызывай спецов для замены платы.
    Есть еще один вариант, остовить все как есть до окончания сезона, а летом снять плато и проверить на стенде. Специалисты форумчане подскажут к кому обратится и как это сделать.
  4. makar1310
    makar1310
    makar1310
    Луганск
    Пользуясь случаем хочу отблагодарить ВэллИ и Lavrishinа, огромное спасибо мужики, плато отремонтировал, месяц полет нормальний...:super:
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    С двумя ручками на передней панели, без дисплея...?...
  6. Genasmolensk70
    Genasmolensk70
    Genasmolensk70
    Смоленск
    Ребята, подскажите можно ли эксплуатировать котёл Nova Florida vella compact CTFS 24 в режиме горячего водоснабжения при выключенном отоплении и полностью перекрытыми кранами подачи и обратки? Спасибо!
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Можно, только непонятно, зачем перекрывать краны...:faq:
  8. Genasmolensk70
    Genasmolensk70
    Genasmolensk70
    Смоленск
    Краны перекрыли с целью исключения системы для определения возможных причин падения давления. Меня интересует вопрос связанный с постциркуляцией, когда после пользования ГВС котёл должен переключиться на контур СО для сброса инерционного тепла с теплообменника в контур отопления кратковременным включением насоса, а краны перекрыты...
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Нельзя этого делать на этом котле. Байпас на котле отсутствует.
  10. Genasmolensk70
    Genasmolensk70
    Genasmolensk70
    Смоленск
    Скажите, если при выключенном отоплении / пользуюсь только ГВС/ давление в системе 1,5 бар и не падает уже продолжительное время, говорит ли это о том, что в системе отопления /трубы и батареи/ нет протечек? В зимнее время при эксплуатации отопления приходилось раз в 4 дня её подпитывать!
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Котёл нужно обслуживать и он Вам ответит любовью. Пока протечек нет, но с таким отношением - будут. Баки расширительные необходимо качать.
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Насколько я помню, инерционное тепло, сбрасывается постработой турбины... ,а байпас там есть, посмотрите внимательно гидросхему...:hello:
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    И где у этого котла байпас? Отродясь его небыло. Ещё раз повторяю - краны закрывать на этом котле нельзя. Это влечёт авалийную работу насоса и самого котла.
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Тута всё уже в куче... he-sjan, небось имел ввиду DUAL.
  15. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Всем доброго времени суток!
    Горячо любимый итальяшка опять подкинул проблем!
    Ни одна аварийная лампа не сработала.
    При переходе в режим ГВС не включается горелка, постциркуляция работает.
    Увеличение/уменьшение температуры ГВС результата не дает.
    Отопление работает норм, При переключении в ГВС горелка гаснет и все...
    Незадолго до этого начались перепады температуры при пользовании душем.
    А в самый последний момент горелка зажигалась на секунд 30 и гасла при включении ГВС.
    Соответственно начал копать под датчик протока. Откручивать пока не стал, уж больно конструкция подозрительная.
    Промыл контур ГВС - не помогло.
    Пробовал соединять провода, идущие к датчику между собой, тишина и срабатывание постциркуляции после разъединения.
    Вопрос: должен ли был заработать режим ГВС при замыкании проводов датчика?
    И в каком направлении стоит копать?
    не может ли дело быть в датчике температуры?
