Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Очень даже похоже что в нём
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Похоже - плату на стол... Реле турбины...:hello:
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Котёл атмосферный. Датчик температуры у этого котла частенько ломается. Можно накладной поставить - более надёжен.
  4. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Всем спасибо)
    Действительно датчик дал дуба.
    Видно в воде много кислорода) в отоплении он просто в темном налете, а в ГВС оброс ржавчиной)
    Единственное что напрягло так это бахвальство итальянцев которые обещали что их умная машина определит неисправность датчика температуры, хотя я на них и не сильно надеялся.
    Судя по всему датчик показывал очень высокую температуру и потому горелка не включалась, переставил датчик в СО и котел сразу определил неисправность, но опять не ту) показывает просто высокую температуру теплоносителя.
    Валентин_,
    думаю года 3 работы неплохой результат
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вполне нормальный результат. Хотя на первых котлах работали гораздо дольше.
  6. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Валентин_,
    по работе сотрудничаем с итальянцами в области лакокрасочных материалов - тоже экономят, изобретают что-то, вечно кризис у них какой-то.
    правда больше от лени...
    привыкли дома не готовить, хомячить только в ресторанах, теперь жалуются - приходится экономить)
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Деньги у себя на родине приходится зарабатывать тяжело. У них конкуренция большая, а в России пока можно и халтурку прогнать, хотя конкуренция и к нам докатилась.
  8. Kewel1971
    Kewel1971
    Kewel1971
    Луганск
    У меня котел Nova Florida Vela compact, поставил год назад, отработал без проблем, сейчас при выставлении на переключателе температуру на минимум котел выдает слишком горячую воду, регулировать шаровым краном, смешивая с холодной мне сказали нельзя. Что за причина.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Понятие "слишком горячая вода"-это не о чем не говорит... До какой температуры идет нагрев, на сколько поставили... Может у Вас протока маленькая, может датчик хандрит, вариантов много...
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Kewel1971,
    Контакт со специалистом в Луганске дать?
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Не нельзя, а нежелательно, понятие слишком горячей не раскрыто...
  12. Demian UA
    Demian UA
    Demian UA
    Киев
    Добрый день!​
    В моем котле не работает регулятор температуры ГВС. При любом положении ручки регулятора он греет воду по максимуму. При большом водозаборе не особо докучает, хотя и выключается периодически из-за перегрева, через 4-5 секунд снова включается. А если нужно помыть посуду, например, при маленьком потоке воды, то он включается на 5 секунд, перегревается, потом 15-30 секунд течет холодная вода и так постоянно.​
    Подскажите пожалуйста, как с этим бороться?​
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Скорее всего "скрутили голову" ручке регулятора ГВС ... На Фундиталах - они хлипенькие, чуть пережал
    квадратный стеженёк ломается... Это легко проверить... потяните ручку на себя и она должна выйти из гнезда...:hello:
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Во-первых - неизвестно про какую именно модель аппарата речь?
    Во-вторых - неизвестно как именно аппарат применен и как именно был настроен?
    В-третьих - в Киеве есть совершенно официальный сервис по аппаратам именно этого производителя с бесплатной "горячей" линией для всей Украины. Это здесь http://www.komfort.com.ua/ru/contacts/kiev/. Есть еще один бесплатный номер в сервисной книжке вашего котла - читать не ленитесь... :mad:
    В-четвертых - что Вам мешает постучаться в официальный сервис?
  15. Demian UA
    Demian UA
    Demian UA
    Киев
    Нет. Ручка стоит на месте крепко. Да она бы и крутилась вокруг своей оси на полный оборот, если бы шток поломан был, но при повороте на минимум и максимум есть упор.
    Речь идет о модели аппарата, указанной в названии темы.
    Как аппарат был настроен не знаю, котел абсолютно новый, в пленке (дом новострой), находится в квартире в пригороде Киева. Документов на котел нет, вызывать мастера из Киева дорого, но видимо придется...
    Хотел получить какие-нибудь советы и рекомендации по идентификации причины поломки и, возможно, устранению ее самостоятельно.
