Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Снимите переднюю панель блока управления (два барашка внутри сраво-слево) и ещё раз проверьте...?:hello:
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    В таком случае - сам Бог велит постучаться в сервис. Так будет правильнее и дешевле.
  3. Semen525
    Semen525
    Semen525
    Краснодар
    Добрый день!
    Прошу дать контакты по ремонту двух плат Фундитал Виктория. в Краснодаре или крае.
    1. Не включается турбина, реле турбины исправно. Доходит до ошибки розжига.
    2. Новая из магазина, после подачи 220 после паузы самостоятельно запускает турбину и насос даже если потенциометры на нуле и уходит в ошибку термостата.
    Датчики в норме согласно мануала.
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Demian UA, может быть датчик температуры ГВС, а может быть и настройки по газу...
    Тут вы не правы абсолютно, не будет ручка крутиться на все 360, будет как и обычно, уж поверьте.
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Ой ли..? Ещё раз проверьте? Да и новая плата в том ли режиме, согласно мануалу... проверьте...:hello:
  6. Лёшка
    Лёшка
    Лёшка
    Таганрог
    Выгорел предохранитель и варистор VDR1 на плате котла Nova Florida Vela Compact CTFS 24AF. Подскажите характеристики этого варистора, пожалуйста
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  8. Лёшка
    Лёшка
    Лёшка
    Таганрог
    Вы наверно имели ввиду маркировку S10K275. Это варистор на 430В. Скорее всего такой там и стоял. Спасибо за наводку по маркировке)
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    275 AC это 275 вольт по переменке = 430 DC (постоянка)
  10. sfilip
    sfilip
    sfilip
    Пятигорск
    Здравствуйте! Появилась протечка холодной воды над бойлером из пластмассовой коробочки (через нее поступает холодная вода в бойлер и ГВС) у напольного газового котла NOVA FLORIDA BTN E 42. В этой коробочке по шву сбоку свистела тонкими струйками вода. Воду перекрыли - течь пропала. Пытались залатать шов холодной сваркой, помогло, но небольшая течь есть. Держим котел в выкл. состоянии с перекрытыми кранами на водяной трубе. Вкл на 30 мин в день -умыться, побриться. Проживаю в Пятигорске, возникли трудности с поставкой запчастей на фирме, которая обслуживает наш котел. Где купить эту зап. часть? И вообще, холодно на улице, как отопление включать при этой течи? Или как починить эту?
  11. sfilip
    sfilip
    sfilip
    Пятигорск
    Решила добавить фото, чтобы было понятнее.[​IMG][​IMG]
    Вставила фото еще раз, первый раз ка то не получилось.
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Для начала хотя бы попытаться устранить течь... Запчасти могут вообще-то и не понадобится.
  13. sfilip
    sfilip
    sfilip
    Пятигорск
    Пытаемся залатать течь холодной сваркой. В боковой стенке течь пропала, но снизу из этой коробочки еще протекает, опять залепляли вчера. Если этот датчик потока ГВС (сказали наконец-то название) лопнул от жесткой воды или гидроудара, то может он вскоре совсем развалится? Все равно менять надо. Где офис NovaFlorida в России?
  14. vamh
    vamh
    vamh
  15. Ivani4ka
    Ivani4ka
    Ivani4ka
    Орёл
    Sashapetrov, Доброго время суток! уже неделю бьюсь в поисках причины и вот наткнулся на Ваше сообщение. У меня та же беда с этим котлом. Наврядли прочитаете мое сообщение уже год минул, но вдруг...
    Подскажите что делали пожалуйста, симптомы один к одному
