Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. Гузелька
    Гузелька
    Гузелька
    Ростов-на-Дону
    В этом году после включения котла на отопление почему-то постоянно то падает давление, то зашкаливает. Чаще падает. Не пойму в чем дело. Мастер по телефону говорит, что он уже свое отработал. А котлу всего четыре с лишним года. Это была шутка? Кстати, vamh, Вам спасибо большое. Ваш рецепт по переключению вилки очень подошел. Пригласила мастера на вечер. Посмотрим что он скажет. Кстати, обслуживание котлов оказывается очень дорогим. Вот теперь думаю, что в новом доме ставить. Выкидывать ежегодно по три тысячи рублей накладно. А если понадобится ремонт, то через два-три года выйду на стоимость котла?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Гузелька, Бак расширительным на котле надо накачать.
    :hello:Как правильно качать воздух в расширительном баке.
    1. Перекрыть краны подачи и обратки теплоносителя.
    2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла.
    3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт.
    4. Подсоединить велосипедный насос к золотнику РБ и качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
    5. Спустить воздух.
    6. Накачать заново (периодически проверяя давление манометром). Давление в РБ должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.
    7. Закрыть сливной штуцер.
  3. Skorrd
    Skorrd
    Skorrd
    Луганск
    Доброго времени суток. Проблема с котлом nova florida vela compact CTFS.
    Запускается, срабатывает поджиг, сразу тухнет, затем опять загорается, и тухнет... И так постоянно.
    Пробовал менять фазировку котла - не помогает.
    Если выключить котел на несколько минут и включить работает нормально некоторое время, а затем опять начинается...
    Помогите, пожалуйста.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Телефон мастера в личке.
  5. svandr first
    svandr first
    svandr first
    Докучаевск
    Уважаемый Aaromm и многие мастера! У меня проблема котёл запускается и сразу тухнет (икает).
    Котёл Fondital flоres dual CTN 24 AFX. Мастера вызывал с горгаза, он мне давление газа на
    горелку померял своим прибором и сказал, надо плату пробывать, но у нас их нет в наличии, чтобы проверить. Если можно перепаять/отремонтировать плату, обратить на какие-то моменты в плате, подскажите пожалуйста! Спасибо заранее за ответ! Моя личка: svandr@ukr.net
  6. баранчик шон
    баранчик шон
    баранчик шон
    Николаев
    После 15 минут нормальной работи начинает часто включаться и виключаться. гдето 10-15 секунд интервал. система успевает прогреться на половину.
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не хватает протока через СО, или пробка воздушная, или фильтр засорился.
  8. баранчик шон
    баранчик шон
    баранчик шон
    Николаев
    По схеме у меня есть фильтр газа на входе фильтр санитарной води. все. с СО тоже вроде норма. дует исправно. а вот воздушная пробка...в смисле в системе?
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    В котле фильтра на СО нет, но должен стоять на обратке перед котлом, если есть - промойте.
    Сколько лет котлу? Может и теплообменник забиться накипью.
  10. Brytov
    Brytov
    Brytov
    Сумы
    Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, советом, а то из дому уходить страшно :flag:
    Было низкое давление в системе, манометр показывал меньше 1 бар, я начал искать ту съемную ручку, для подачи воды в котел, но её не нашел, потому пришлось крутить пассатижами. Но, как оказалось, пассатижами крутить не удобно, и момент в 1.3 бар был упущен, воды пришло больше чем надо, и сейчас манометр показывает 3.5 бар. Как сбросить давление в системе, а то боюсь прорвёт где-то, и затоплю соседей?
    Спасибо :hello:
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Brytov, есть такое дело у этих котлов - ручка ничем не фиксируется на кране...
    Вам сподручнее всего будет сбросить в любом месте системы отопления - краник маевского на батарее как вариант.
  12. Brytov
    Brytov
    Brytov
    Сумы
    Во я перепуганный, не додумался) Спасибо! Помогло!
  13. Карабси
    Карабси
    Карабси
    Зарайск
    Здравствуйте! Всем тепла и не проблем. Котёл Nova Florida Pictor Dual CTN 24 LINE после продолжительного времени на холодную зажигается и работает минут 20-30 с нормальными интервалами, затем появляются "глюки" на 60 градусах. Горелка зажигается на 2 сек. и гаснет и так пока не выключишь, был "Спец" из Коломны, который учился на этих котлах, но ничего не сделал, хотя мерил, менял и т. д. Спасите если сможете от вымерзания.
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Газовый клапан под замену!
  15. Карабси
    Карабси
    Карабси
    Зарайск
    Здравствуйте! Третья бригада котельщиков не смогла запустить мой Pictor Dual и при замене газового клапана. Только теперь работы время на "холодную" уменьшилось минут до 5, и дальше 5 сек. горит-гаснет.Последняя бригада вынесла вердикт, что плата, но не с полной уверенностью, хотя предыдущая ставила свою плату, но без изменений. Что делать?
