Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Буду ждать четверга.да и советов мы надавали не на один десяток неисправностей..посмотрим.
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Рубяты, давйте рассуждать логически...
    Первое, нормальный ли проток горячей воды на максимуме...
    Второе - Не очень хорошо знаю конструкцию битермальника именно этого котла, но, обычно это труба в трубе, (коаксиал), наружняя часть - СО, внутренняя ГВС. Движение воды, как правило, противоположное по-направлению... Теплопередача идёт через наружнюю (СО) воду, стенки теплообменников, к внутренней ГВС воде... Наружняя вода стоячая (цирк.
    Может быть закипает именно наружняя вода (СО)...?...помпа остановленна), внутренняя динамична, идёт проток системы ГВС...
    Кроме подстройки газа, возможно требуется промывка обеих секций теплообменника , плюс всей системы дымоудаления - всоса воздуха...
    Случай из практики:
    Беретта Чао, при работе на ГВС постоянно перегревал воду на всех режимах...
    Случайно обратил внимание на замедленоое срабатывание прессостата...
    Открыл камеру сгорания - всё нормально... Как временную меру... Открыл верхний лючёк камеры сгорания... Пока работает нормально во всех режимах...
  3. Vladimir _Reni
    Vladimir _Reni
    Vladimir _Reni
    Украина, Рени
    Добрый вечер,
    Систему отопления разобрал полностью. Был проверен каждый фитинг, уголки и соединения - накипи и засорености не было.
    Так что нарушение циркуляции в системе отопления отсутствует.
    Так что все вопросы получается к котлу.
    Применим Ваши советы, результат сообщу.
    С уважением,
    Владимир
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Я не ставлю под сомнения ни ваши знания ни опыт. но из тогоже опыта:
    "нет ничего более постоянного-чем временное"
  5. Vladimir _Reni
    Vladimir _Reni
    Vladimir _Reni
    Украина, Рени
    Добрый вечер,
    Мастер теплообменик промыл (более 1 часа) еще раз. Закипание исчезло, однако слабые постукивания остались в области теплообменика когда заканчивается работа горелки на отопление.
    Мастер опять прийдет будет уже полностью снимать теплообменик и заберет в мастерскую, там зальет его слабым раствором соляной кислоты и оставит на пару часов. Поскольку обычное промывание не помогло избавится от проблемы.
    Газовый клапан настроен как я понял со слов мастера на минимум, пока не прочистит полностью теплобменик.
    Так что получается это все таки забит теплообменик, изменение работы котла после очередно но более интенсивной промывки налицо - не закипает и не шумит. Посмотрим что получится после промывание соляной кислотой.
    Результат сообщу.
    С уважением,
    Владимир
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    как ранее и предпологалось.промоете теплообменник-уменшите всётаки мошь мах.-если стуки не исщезнут(я думаю что заводские настройки всё-таки предполагали отапливать большую площадь)-пишите.
  7. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    Практически не возможно вымыть битермический теплообменик,это не раз уже обсуждалось на форуме
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это не оспаривается ...Vladimir пытается продлить ему "жизнь"
    хотя надо паралельно продумать вопрос очистки воды -иначе этот теплообменник "крякнет" и вновь купленный пойдёт по его стопам.:(
  9. Borhis
    Borhis
    Borhis
    ЮФО
    Доброго времени!
    Ув. господа, очень надеюсь на квалифицированный совет, т.к. сервис за 100 км, а зима затягивается, в доме дети...
    суть проблемы:
    NF Aries Dual 24AF в эксплуатации два года без перебоев
    давление при запитке 1 бар, за 15-20 мин работы возрастает до max (3)? сбросник срабатывает, насос выключается, индикатор работы СО(8-зеленый) не горит,объявляя блокировку; после разблокировки регулятором насос не включается, горелка зажигается до темп.блокировки, насос включается на 5с в положении OFF
    в режиме ГВС работает нормально, в тестовом режиме работает по графику 15 мин и снова...
    Буду благодарен всем, принявшим участие в обсуждении
  10. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    https://www.forumhouse.ru/threads/50746/
    Как правильно качать воздух в расширительном баке.
    1. Перекрыть краны подачи и обратки теплоносителя.
    2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла.
    3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт.
    4. Подсоединить велосипедный насос к золотнику РБ и качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
    5. Спустить воздух.
    6. Накачать заново (периодически проверяя давление манометром). Давление в РБ должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.
    7. Закрыть сливной штуцер.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В режиме ГВС давление в Системе отопления не падает?
    в любом случае начните как выше написали вам.
  12. Borhis
    Borhis
    Borhis
    ЮФО
    Так точно, за ночь падает, систему всю проверил - утечки нет, соединения котла визуально в норме следов нет. РБ?
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да точно оно -(РБ) проверяйте что непонятно пишите(результат тоже)
    инструкция давольно подробная..вам только нужен манометр (проверить давление в РБ) ...автомобильный или же на автомобильных насосах стоят.
  14. Borhis
    Borhis
    Borhis
    ЮФО
    проверил РБ - в норме, Р=1,3(воздух) по инструкции выше, то же самое: ГВС работает при номинале давления, СО в отключке, насос работает в тех. режиме 5сек. в положении OFF, котел зажигается до закипания независимо от установки режима зима-лето, далее по кругу...
  15. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Возможно нарушение циркуляции в контуре СО (теплообменник,мотор,фильтры,сам отопительный контур)
