Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У знакомых появилась такая же проблема после замены напольного котла на атмосферный 2х контурный, решили в течении 2х дней расширением дымохода. и все ОК.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Можно попробовать увеличить высоту трубы, надставить что то.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Какая температура подачи при этом?...какие ошибки (если они есть)...как работает при включении горячей воды?...переключается ли с отопления на гор\воду и обратно?
    Трёхходовой проверяли?
  4. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Как дела обстоят с циркуляцией теплоносителя? Попался мне один Бош, так у него был брак теплообменника с новья, проток был ООООчень слабый. Может и у вас то же?
  5. Карабси
    Карабси
    Карабси
    Зарайск
    Циркуляция нормальная, но загорается и гаснет и ошибок не выдаёт.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тягу воздуха проверяли, можете открыть форточку, поставить вентилятор, что бы воздух закачивал в дом и проверьте заработает котел или нет, может у вас в дымоходе птицы гнездо свили?
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да как же Вы её определите...нормальная или нет...ответ-1.никак...2 со слов монтажника\знакомого..3.по мгновенному нагреву котла с выходом в ошибку...но выход в ошибку не обязательно происходит порой датчик температуры успевает безаварийно остановить котёл.
    Нет похоже у Вас этой циркуляции.
    Да и я там выше вопросики задавал...как с ответом на них.
  8. Трабл Флорида
    Трабл Флорида
    Трабл Флорида
    Саки
    Кто сталкивался? Какие пути ликвидации данной неприятности?
    Если не ошибаюсь, то он турбированный, установлен на лоджии, труба выведена на северную сторону...
    Будет ли толк от утепления трубы, чтобы не замерзала или установки на её выходную часть конуса от ветра?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Трабл Флорида,
    В Саках есть очень квалифицированные специалисты по котлам. Контакт дать?
  11. Трабл Флорида
    Трабл Флорида
    Трабл Флорида
    Саки
    Феном грел дымоходную трубу (ту её часть, что в квартире) на ней выступили капли холодного конденсата...
    Затухание горелки в некоторых случаях сопровождается характерным звуком и легкой вибрацией
    В основном тухнет ночью при понижении температуры внешней среды, как например сейчас, повторные попытки перезапуска результата не дают
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @Трабл Флорида,
    Контакт со специалистами в Саках дать? Или дальше будешь морочиться?
  13. mravm
    mravm
    mravm
    Кременная
    Здравствуйте. Проблема с котлом nova florida после замены прессостата и платы управления котел не
    прогревает систему отопления, даже когда ставлю регулятор на 80 градусов батареи еле теплые. Подскажите пожалуйста в чем проблема. Зарание спасибо.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А температура на выходе котла соответствует 80 градусам? А обратка еле теплая? И котел моментально нагревает и вырубается? :)
  15. mravm
    mravm
    mravm
    Кременная
    Все так как вы описали. Температура на выходе соответствует. До замены платы и пресостатта хоть изредко и блокировался но грел нормально.
