Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    https://www.c-o-k.ru/library/document/13779
  2. julik2338
    julik2338
    julik2338
    Ровеньки
    Здравствуйте, на моем Nova Florida такая вот проблема: не включается отопительный контур, т. е. горит нижний индикатор зеленым (при этом все что связано с горячей водой -работает), а при повороте "винтилька" на отопление верхний светоиндикатор не срабатывает и, соответственно, отопления нет. В прошлом году была такая же проблема, но он как-то сам собой заработал... а сейчас все глухо. Если не трудно- подскажите в чем может быть проблема.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @julik2338, проверьте контакты датчика температуры отопления.
  4. julik2338
    julik2338
    julik2338
    Ровеньки
    А это где? слева от теплообменника?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не помню точно. Просто проверьте все контакты.
  6. julik2338
    julik2338
    julik2338
    Ровеньки
    Спасибо. Попробую. Но если вспомните точно какие- напишите).
  7. julik2338
    julik2338
    julik2338
    Ровеньки
    Проверили датчик (думаю это был он, стоит на контуре отопления, когда достали датчик- индикатор засветился тремя цветами, поставили на место- без результата(
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Володя это не NTC. Запроса на тепло нету, или контакты термостата или плата.
  9. julik2338
    julik2338
    julik2338
    Ровеньки
    А реле давления воздуха никак не может повлиять?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ровеньки Луганской области?
  11. julik2338
    julik2338
    julik2338
    Ровеньки
    Да. А можно ли и как определить плата или контакты?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @julik2338, Там мастеров у Вас в округе что конь...:)
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Проверить перемычку комнатного термостата.
  14. julik2338
    julik2338
    julik2338
    Ровеньки
    Ага, только они его ремонтируют-ремонтируют и никак, то одно, то другое... А где она- эта перемычка? Нужно что-то перемкнуть, отключить?
  15. julik2338
    julik2338
    julik2338
    Ровеньки
    "Комнатный реостат" -
    это на плате вентили управления?
