Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. julik2338
    julik2338
    julik2338
    Ровеньки
    По поводу последних обсуждений- через сутки котел заработал сам, работает по сей день- в чем дело ХЗ:no:
  2. Ramil Burila
    Ramil Burila
    Ramil Burila
    Добрый вечер ! у меня тоже газовый котел Нова Флорида, в этом году появился скрип на самом насосике, и начинает прыгать давление, и блокирует котел, затем я прокрутил насос опять вроде работает, но все равно время от времени начинает скрипеть, это изза чего так?
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    ТО вовремя нужно делать!
  4. Ramil Burila
    Ramil Burila
    Ramil Burila
    ну а где его делать? его снимать со стены целая проблемма
  5. Ramil Burila
    Ramil Burila
    Ramil Burila
    Тем более сам насос оно походу вообще не ремонтирется
  6. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Снимать не надо, надо пригласить специалиста на дом.
  7. Ramil Burila
    Ramil Burila
    Ramil Burila
    Дак именно что нету таких специалистов у нас в близи а с перми вызывать мне уже насчитали они почти 15 штук чисто за дорогу, легче новую купить
  8. Ramil Burila
    Ramil Burila
    Ramil Burila
    Г
    говорят еще систему промывают как то, это получиться самому как то сделать?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вы в где обитаете?
  10. kabzus
    kabzus
    kabzus
    Невинномысск
    Здравствуйте. Проблема такая - был заклинен циркуляц насос. Я разработал крыльчатку, но насос не включается. Запаха нет, может гдето стоит предохранитель? Можно ли проверить напрямую? К нему подходит два черных кабеля.
  11. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Kabzus !
    К насосу подходит один кабель с разъемом, питание насоса ~220в.
    Зелено-желтый провод - на шасси котла, синий провод -ноль (N), коричневый провод- фаза (L).
    Проверить насос можно отдельно от котла, запитав его от сети ~220в и желательно через предохранитель 2,5А.
  12. kabzus
    kabzus
    kabzus
    Невинномысск
    Все заработало, спасибо. Теперь другая проблема - датчик не видит пламя. Пьезо щелкает, пламя горит, и через несколько секунд отключается. Можно ли самому поменять его?
  13. kabzus
    kabzus
    kabzus
    Невинномысск
    Прочитал про фазировку. Оказывается сначала он у меня работал от одной розетки, а потом я сделал стационарную рядом со стабилизатором. Попробовал перевернул вилку и все заработало. Вот чудо. Всем огромное спасибо.
  14. Alex792
    Alex792
    Alex792
    Калужская область
    Котел Нова Флорида Pictor Dual Line Начала мигать красная лампочка соответсвующая 50 градусам, при сбросе ошибки насос запускался, горелка с вентилятором нет. Поменял плату котел заработал. Что могло выйти из строя на плате, с паяльником дружу может получится отремонтировать самому.
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Этого очень мало для ремонта платы.
