Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. Alex792
    Alex792
    Alex792
    Калужская область
    Да ладно :) Скорей всего какой небуть копеишный кондер подсох...
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Ну так меняй, в чем проблема?
  3. dimon23rus
    dimon23rus
    dimon23rus
    Добрый день помогите не могу разобраться с котлом nova florida vela compact ! случай такой: на котле стоит стабилизатор, были перепады напряжения после чего котел перестал работать. Ситуация такая лампочка горит зеленым включаю горячую воду пьеза зажигает газ и он горит пару секунд потом тухнет, пьеза работает до такой степени пока не загорится красный индикатор. Полярность менял не помогло, термостат на турбину рабочий 100%. Что может быть выручайте сижу уже 3-й день без воды и тепла. Всем заранее спасибо за помощь.
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    А это как?
    @dimon23rus, чинить плату... контроль пламени паламался.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @dimon23rus,
    Плату забрать на рабочий стол и починять...
    Я с такой же платой (тоже после грозы) воевал на рабочем столе последние 2 дня. Правда, неисправность была несколько иная - кроме отсутствия розжига не было ни включения турбины, ни включения газового клапана. И розжиг не прекращался даже после опознавания пламени.
    Победил, однако...
  6. dimon23rus
    dimon23rus
    dimon23rus
    А где он находится контроль пламени? у меня есть вторая плата руки правильно растут поменяю. Или может маркировку подскажите пожалуйста!
  7. dimon23rus
    dimon23rus
    dimon23rus
    Спасибо за ответ!
  8. dimon23rus
    dimon23rus
    dimon23rus
    Вот плата в каком направлении капать?
    Код:
    <a href='http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=1656bcc095ad1fe46f940d3243cbb23c' title='фотохостинг'><img src='https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2635992/original.png' /></a>
  9. dimon23rus
    dimon23rus
    dimon23rus
    Вот плата в каком направлении капать?[​IMG]
  10. dimon23rus
    dimon23rus
    dimon23rus
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @dimon23rus,
    Теребить как минимум весь "букет", обведенный маркером.
    Правда, проще нарисовать схему и разобраться с картой напряжений - быстрее дело будет...
    И в профиле своём место обитания обозначить...
  12. oreca
    oreca
    oreca
    Белгородская обл., Губкин
    Здравствуйте, котел установлен 2008 году, изначально проблемный какой то, суть проблемы которая появилась пол года назад, сильный перепад температуры гвс, особенно ощущается в режиме лето, греет воду до горячей, отключается, а включается когда вода уже сильно остыла, то есть если мытся в душе, то идет нормальная горячая, потом остывает до сильно холодной потом опять греется до горячей и так рывками, в режиме зима чуть получше не так сильно температура падает. в какую сторону искать проблему?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    За 6 лет сколько раз проводили техобслуживание?
  14. oreca
    oreca
    oreca
    менялась плата, ни разу не промывался, в принципе все, остальное по мелочам
  15. oreca
    oreca
    oreca
    у нас нет такого сервиса который проводит ТО, обслуживают только когда ломаются
