Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. pika75
    pika75
    pika75
    Турка
    По ходу котел уже не на гарантии так как установку делали сами... Сервисний центр за 160 км.
  2. pika75
    pika75
    pika75
    Турка
    Помогите советом... "Адрес указал"
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @pika75, А стабилизатор есть перед котлом?
  4. pika75
    pika75
    pika75
    Турка
    Стабилизатор перед котлом подключен... По ходу... по електричеству...мой дом самий последний по улице.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мерять. Мерять то, что приходит на стаб и то, что с него выходит. Потому как зачастую бывает, как в том анекдоте: "Вскрытие чукчи показало, что чукча умер от вскрытия"
  6. Антон_Мельников
    Антон_Мельников
    Здрасте, прошу совета, может ктото сталкивался с данной проблемой: У меня котел nova florida vella compact, работает четвертый год, при работе в "режиме отопления" слышен громкий стук, в "режиме подогрева воды " стук пропадает. При увеличении температуры, стук чаще и громче.
  7. Антон_Мельников
    Антон_Мельников
    Что посоветуете. Всервис пока не обращался т. к котел работает, хотелось бы услышать может ктото сталкивался с данной проблемой...
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
  9. Антон_Мельников
    Антон_Мельников
    Не представляю себе цену данных деталей даже примерно...
    Самостоятельно можно заменить их?
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Всё делают люди, не Боги горшки обжигают... Теплообменник 12, насос 6. цены в таком районе. Но определяться надо по месту.
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Цены озвучены прошлогодние:(
  12. Антон_Мельников
    Антон_Мельников
    Та по ценам уже "прошелся" - не обрадовали
  13. vamh
    vamh
    vamh
  14. Владимир_Д
    Владимир_Д
    Владимир_Д
    Котел работает 6 зиму. Когда установлена температура 50 градусов на отопление котел ведет себя нормально, т. е. включился, нагрел, выключился. При увеличении температуры отопления начинаются глюки. Котел нагреваясь выше 50 градусов начинает беспрерывно зажигать горелку и туже тухнет. И так до бесконечности пока не установишь на котле температуру 50 градусов. Погружной датчик температуры воды меняли, эффекта нет. Помогите, а то холодновато в доме.
  15. Владимир_Д
    Владимир_Д
    Владимир_Д
    Хочу добавить, что при этом не выдает ни какой ошибки.
