Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. igorkvit
    igorkvit
    igorkvit
    Ставрополь
    Вовсе даже не уникальная проблемма с вашим котлом. На Фондиталах с такой же платой управления распространенное явление. Лечение - пропайка SMD конденсаторов в цепи контроля пламени и возможно замена синего на 0,01 мкФ в той же цепи (можно на желтый емкостью 0,022 мкФ). Поскольку форум несколько не профильный по ремонту котлов, фото никаких выкладывать не буду. Еще эти платы любят 230 вольт в сети питания. Тепла вам в дом!
  2. Владимир_Д
    Владимир_Д
    Владимир_Д
    Спасибо, что откликнулись. Буду пробовать.
    По поводу 230 вольт. У меня на входе 2-х киловатник компьютерный.
    Это нормально?
  3. Владимир_Д
    Владимир_Д
    Владимир_Д
    И еще вопрос, а конденсатор 0,01 мкФ на сколько вольт?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну Вам же ответили...непрофильный форум... если хотите-найдете на плате, там и увидите...
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Может и ненормально. Без него попробуйте.
  6. Владимир_Д
    Владимир_Д
    Владимир_Д
    Спасибо
    А подскажите профильные форумы пожалуйста которые по моему котлу
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно не нормально!
  8. igorkvit
    igorkvit
    igorkvit
    Ставрополь
    Не надо так категорично. У бесперебойника такой мощности скорей всего чистая синусоида.
    Владимир_Д я тебе в личку написал по профильному форуму
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Большинство газовых котлов фазозависимы, т. е. им обязательно надо иметь на входе и нейтраль (абсолютный ноль) и фазу. А это есть только у ИБП со сквозной нейтралью, к коим компьютерные ИБП не относятся. У них напруга не есть разность потенциалов между 0 и 220, а -110 и +110.
    Так же например использование импульсных компьютерных ИБП не рекомендуется, так имеющаяся у них форма сигнала – меандр (модифицированная синусоида) будет приводить к перегреву насоса, он будет гудеть и прослужит естественно существенно меньше, если вообще не выйдет из строя через несколько часов.
    Так же зарядное устройство ИБП от компа слабое и корректно зарядить аккумулятор большой емкости оно не сможет из-за специфики тока заряда.
    Да и вообще на хрена котлу идеальная синусоида. Импульсному блоку питания PCB котла без разницы, что у него там на входе. Да конечно насос. Но асинхронники могут выдержать и не такие извращения.
    А вообще эта тема уже говорена переговорена
    https://www.forumhouse.ru/threads/40706/
  10. Владимир_Д
    Владимир_Д
    Владимир_Д
  11. Владимир_Д
    Владимир_Д
    Владимир_Д
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Победа рядом...
    Не там неисправность ищешь.
    Шепнул бы тебе в почту что нужно сделать на этой плате серии 0SHEMOD... для устранения неисправности. Но, ты не обитаешь нигде (судя по профилю), однако...
    А вдруг ты мой сосед...:faq::faq::faq:
    Поэтому скажу проще - ищи неисправность в цепи опознавания пламени - ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ...
  13. igorkvit
    igorkvit
    igorkvit
    Ставрополь
    Соседям помогать нельзя? :aga: Уважаемый гуру Lavrishin ровно год назад мне почему-то не шепнул в личной переписке по такой проблемме с Fondital :faq:. Хотя и с профилем вроде все нормально? А у @Владимир_Д, вроде как уже все хорошо. Мне он по почте написал :hndshk:
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Соседи пусть приходят с платой в руках - сделаю...
  15. Дождевой
    Дождевой
    Дождевой
    Кунгур
    С Новым годом всех!
    охи вздохи :(
    вроде нашёл, где втему спросить!
    В общем, котёл NovaFlorida и проблема с насосом, вроде!
    Как диагностировать насос, у меня такое чувство что он то работает, то не работает, котёл то выключается по перегреву, то всё нормально.
    пробовал откручивать заглушку с торца насоса, от туда вода напором хлещет еле обратно наживил! так и должно?
    второй глюк только что обнаружил, всё уже остыло трубка на выходе из теплообменника в районе датчика "рука терпит" барашек накручен на Т 70 градусов, а он не включается, постучал похлопал подёргал всё подряд, заработал. :)
    Ну это как бы ладно, если кто решит ответить пожалуйста про насос. что с ним делать и т. д.
