Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    проверьте фильтра СО
    проверьте действительно ли крутится насос..спустить воздух с насоса.
    Вы проверяли давление рб точно был пустой...
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не работает 3х ходовой (заклинен в положении ГВС)
    Или датчик протока постоянно показывает, что идет разбор ГВС.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    3х ходовойя думал о нём ..но посмотрел паспорт( какой у меня )нет вроде...поищу именно для этой модели.
    вы не увеличивали площадь отопления?(пристрой..гараж)
  4. Borhis
    Borhis
    Borhis
    ЮФО
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  6. Borhis
    Borhis
    Borhis
    ЮФО
  7. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Уточните марку котла. Если у вас ARIES DUAL LINE CTFS 24 AF или его атмосферный аналог CTN 24 AF, то они с битермическим теплообменником. Т.е. при запросе ГВС циркуляционный насос отключается. В описанном вами случае похоже, что насос не включается при переходе котла в режим отопления. Причин может быть несколько. Самое простое это окислились контакты по линии цирк насоса, но может и реле включения насоса выйти из строя.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    У вас такой гидроблок..
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Игорь, а Вы понимаете, что имеется ввиду под "положением офф"?
    Я не очень :(
    Если означает, что выключено отопление, то тогда насос включается потому, что датчик протока заклинен в положении ГВС, что я уже говорил. Котел видит проток по ГВС и включается в работу, отбора тепла нет, т.к. ни какого ГВС нет, и происходит перегрев.
  11. Borhis
    Borhis
    Borhis
    ЮФО
    все верно, не принял во внимание качество нашей воды (кстати, и магнитные преобразователи стоят, и фильтры);снял датчик протока - наросты на входном штуцере очистил, собрал - как новый! Огромная благодарность всем, кто принял участие! Не знаю, чтобы я без вас делал!
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    да вроде как логично.не спорю..
  13. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    OFF это означает котёл выключен не только по отоплению, но и по ГВС. Насос должен включаться раз в сутки как функция против заклинивания. Лишний раз убеждаюсь, что помощь через форум не эффективна. Разве что при простейших причинах.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как не эффективна?!
    Вон! Помогли!
    Только меня долго не слушали, но так всегда бывает. :)]
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ну как-же.? может причина прстейшая а дома теперь тепло.
    и нельзя забывать что мы не перед котлом..:)
