Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. igan
    igan
    igan
    Севастополь
    Пока нет поджига, на 2.2 мкф 63 В должно быть 0, при наличии пламени должно вырости до полувольта, после чего smd npn тран-р откроется. На коллекторе напряжение должно упасть с 14вольт до 0. Эмиттером он сидит на земле. Роста напряжение до 14 вольт в базе этого тран-ра есессно не будет, так как он полностью открывается и ток база-эмитер больше тога подкачик. Если снять этот транзистор - тогда буде расти до 10-12 вольт. На соседнем конд-ре 47мкф 50 вольт, наоборот, без пламени 12в, с пламенем просадка до ~6.
  2. Дождевой
    Дождевой
    Дождевой
    Кунгур
    Наверно я слишком много спросил раз никто не отвечает.
    Буду по пунктам. при отворачивании винтика с торца хлещет с напором это нормально?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нормально. :)
  4. zas36
    zas36
    zas36
    При зимнем режиме работы котла, при включении и работе 2-3 минуты ГВС отключается горелка. Индикатор 2 горит красным. При перезапуске работает нормально до включения ГВС. В чем проблема? Стоит ли менять котел или это ремонтируюется? Спасибо
  5. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Ремонтируется...
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Пригласить специалиста.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Если не работает - значит поломался (народная примета), бездомный ты наш...
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Видимо не горит а моргает?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    По всей видимости дом есть, похоже даже на улице Тенистой:), если не ошибаюсь
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ясный перетц, но похоже горят желанием котел выкинуть! :aga:
  11. zas36
    zas36
    zas36
    Что ремонтировать? Подскажите. Два сервисных инженера приходили и оба разное говорят. Один не советует вкладываться в ремонт, другой говорит, что необходимо промывать теплообменник, якобы он закипает. Если менять, то на какой?
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    где котел обитает? Ну и Вы вместе с ним...
  13. zas36
    zas36
    zas36
    В Калининграде
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если светодиод 2 горит красным-отсутствие пламени.
    Сколько лет котлу? Найдите вменяемого спеца...
    У вас на стр 32 описаны ошибки...
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нет, с напором хлестать не должен...
