Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Это про какой именно светодиод, извините?
  2. zas36
    zas36
    zas36
    На правой картинке (как в инструкции) светодиод номер 2. Он показывает отсутствие пламени. Но в чем причина его отсутствия при таких особенностях работы?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если Вам интересно-откройте кожух и наблюдайте, если нет-ищите нормального спеца...
    Можно предположить засор теплообменника по выходу газов...
  4. Дождевой
    Дождевой
    Дождевой
    Кунгур
    Понятно, что ничего непонятно!
    Пришёл к выводу что пока не разберёшь не узнаешь.
    Разбирать не климатно -33 за бортом!
    Насчёт вызова специалиста, извините но это противоречит моей религии.
    осталось 4 дня, через 4 дня надо на сессию ехать, жену на едине с неработающим отоплением не оставишь.
    Ещё один вопросик, там какая-то красная кнопочка возле насоса на ней стрелочка в две стороны типа реверс.
    Что это такое?
  5. Дождевой
    Дождевой
    Дождевой
    Кунгур
    Всем откликнувшимся спасибо, проблему решил.
    Не мудрствуя лукаво, купил самый дешёвый насосик, да врезал в систему, а тот путь тупит там, хоть вовсе не крутись. второй день дома красота тепло.
    я его разобрал кстати, но это ничего не дало, полностью я его разобрать не сумел, ротор не разбирается, да думаю даже если и разобрать ничего там не увидишь, крыльчатка крутится нормально вал не болтается что ещё надо. наверно конденсатор ёк, но не стал заморачиватся, не шарю я в них, диагностировать мозга хватит лиш на попробовать другой.
  6. alxndr3203
    alxndr3203
    alxndr3203
    @jvolfss, здравствуйте. Вы писали про хороших спецов по котлам из Рубежного. Я из этого города. Помогите найти. Спасибо.
  7. alxndr3203
    alxndr3203
    alxndr3203
    Котел (CTN24 VELA COMPACT) постоянно стал уходить в ошибку отсутствие пламени (индикатор 2, красный цвет).Зажигается и через секунды три тухнет, так три раза и потом ошибка. Раньше проблема была только вечером, а сейчас уже и днем. Котел работает уже около 7 лет. Сервисного обслуживания не было. Стабилизатор не помогает (элим снап-500). Я думаю, что это из-за электричества. Проблема появилась после перебоев с электричеством в области (Луганской). Может поменять фазу на квартиру? (слишком нагруженная)... Приходил мастер, разбирал, сказал, что может быть проблема в газовом клапане, но не точно... уже не знаю, что делать... спасибо
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Напишите https://www.forumhouse.ru/members/34157/ может он подскажет к кому...
  9. alxndr3203
    alxndr3203
    alxndr3203
    спасибо, уже...
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В какой части Луганской области Вы находитесь?
  11. alxndr3203
    alxndr3203
    alxndr3203
    г. Рубежное.
  12. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    alxndr3203, проблему решили? Если да, то как?
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Контакт мастера отправил в личку
  14. alxndr3203
    alxndr3203
    alxndr3203
    Спасибо.
  15. alxndr3203
    alxndr3203
    alxndr3203
    Еще не решил. Завтра вызову электрика, чтобы померял нагрузку на фазу и поменял ее, если что. Если что-отпишусь.
