Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если Вас не смущает то, что в ГВС попадает вода из отопления со всякими бяками, можете пользоваться, теплообменнику хуже всё равно не будет, а клапан избыточного давления потом можно почистить или поменять, если начнёт капать...
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот и ответ. Если вы перед этим меняли кран подпитки на новый, то единственное место, где могут соприкасаться контура это свищ во вторичном теплообменнике. Вода холодная хозяйственная поступающая в котёл имеет давление более 1,5 бара, вот она через этот свищ и травит, пока не выравняться давления в контуре отопления и контуре ГВС.
    Вы перекрыли вход холодной хозяйственной воды в котёл. Открыв кран водоразбора горячей воды стравили избыточное давление по отношению к давлению в контуре отопления. И результат.
    Давление в контуре отопления осталось стабильным. Вторичник под замену.
    ПРОВЕРЬТЕ ДАВЛЕНИЕ В ВОЗДУШНОЙ ЧАСТИ РБ. Но перед этим стравите давление в системе отопления до значения манометра "0". Это совсем чуть-чуть воды надо будет стравить.
    Ну и не мешает о вашем котле почитать тут. Гражданин тоже устроил танцы с бубнами.
    https://www.forumhouse.ru/threads/231424/
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как кран водоразбора ГВС откроет, тогда и попадает, но тогда при этом должно падать давление в СО.
    А клиент жалуется, что давление только растёт. Наверно всё таки падает, а он не обращает на это внимание, а как перекроет кран разбора ГВС, так снова поднимается. А это он уже не может не заметить.
  4. 888oo888
    888oo888
    888oo888
    Спасибо за помощь! Где лучше купить теплообменник?
  5. 888oo888
    888oo888
    888oo888
    Что это? Или это и есть теплообменник, но в моем котле он один
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Nova Florida Vela Compact CTFS 24 AF
    У вас этот котёл, а в нём установлен битермический теплообменник (два в одном). Он один единственный в вашем котле.
    Это основная проблемная штука битермических котлов, если накрылся только контур ГВС, то менять приходится всё равно весь теплообменник целиком.
  7. 888oo888
    888oo888
    888oo888
    Спасибо за ответы. Посмотрел цены на теплообменник решил лучше новый котел купить. Какой посоветуйте?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тот для которого в вашем регионе в районе шаговой доступности есть сервисный центр с адекватными специалистами и складом запчастей.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы не первый. Битермики дешевле традиционных котлов с раздельными теплообменниками, но вот такая засада сводит на нет всю экономию. Ремонт с заменой битермического теплообменника, как правило превышает 50 и более процентов стоимости котла и многие считают это не рентабельным. Решают купить новый. Не наступите на те же грабли.
    Это вы посмотрели на цены без работы.
  10. 888oo888
    888oo888
    888oo888
    Жду доставку теплообменника, еще неделя. Котел работает летнем режиме. Когда нужно ГВС включаем кран подачи холодной воды перед котлом, на ночь понижаем давление до 1,0-1,2 и закрываем кран подачи холодной воды перед котлом. Но сегодня утром давление увеличелось до 2,0, кран подачи холодной воды перед котлом был закрыт. Что посоветуйте делать?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ничего! Ждите теплообменник! 2 не критично.
  12. 888oo888
    888oo888
    888oo888
    Предлагают две модели теплообменника: 1) под 2 погружных температурных датчика (в комплекте не идут) - и 2) под 1 погружной и 1 накладной датчик (накладной датчик и прокладки в комплекте) что посоветуйте по этому поводу?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    второй...
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Какой дешевле, тот и брать, разницы ни какой.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
