Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Хана теплообменнику. Если я правильно понял Ваше описание проблемы...
  2. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    Dc`
    Всё проблема решена, благодаря одному форумчанину. Увидел у него было написано что подпиточный кран может быть просто не в ту сторону повёрнут скажим так. Я пошёл и в обратную сторону кран стал крутить, и о чудо вода остановилась и давление не повышается. Вообщем я немного накасячил сам при кручении подпиточного крана. Всё гиниальное просто.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Все гениально просто. Обычно все закрывается по часовой стрелке. А у Вас наоборот...
    Левша? :)
  4. Неспец
    Неспец
    Неспец
    Харьковская обл.
    Всем привет! Котел Nova Florida Vela Compact CTFS 24 AF. Котел стал уходить в ошибку отсутствие пламени (горит индикатор 2, красный цвет).Все это происходит когда одет на него, его передний кожух, крышка..Когда снять кожух, то ошибка вылетает очень редко. Провел эксперимент- одел кожух и почти сразу же вылет в ошибку (2 индикатор красный),снял крышку и почти неделю котел работает нормально. В чем может быть проблема? Без крышки страшно и сильно громко. Котлу 7 лет, все ТО проводились вовремя, теплообменники не чистились, но ГВС и СО работают исправно.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Без крышки обратите внимание, как горелка горит-ровно? Или гуляет по сторонам?
    А вообще пишите @Lavrishin он подскажет к кому...
  6. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    Вы отгадали у котла который у меня подпиточный кран закрывается против часовой.
  7. Agnek
    Agnek
    Agnek
    Калининград
    Доброго времени суток. У меня котел Nova Florida Vela Compact.
    Последнее время приходилось несколько раз добавлять воду в контур, потому что пропадало давление. Начал искать в чем причина и обнаружил, что у насоса (6CIRCOLA19) вокруг клапана воздухоотводчика все в грязи, похожей на коричневую накипь.
    Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Может ли это быть причиной падения давления в контуре отопления? Ну и что делать?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    может
    разбирать и чистить воздухоотводчик, или менять на новый
  9. Неспец
    Неспец
    Неспец
    Харьковская обл.
    что делать?
  10. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Вот черт у меня тоже давление на флориде падает в неделю на 0.1-0.2 атм. постоянно краником подпитки играю, все соединения батарей проверил не по разу, все сухо,... чесал репу ...сегодня полезу смотреть...
  11. prohodchik
    prohodchik
    prohodchik
    А у меня другая проблема при включеном отоплении поднимается давление. изначально 1,3 потом достигает 3-4 приходится сбрасывать постояно. подскажите в чем проблема.
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @prohodchik, наведите порядок в расширителе (ях).
  13. prohodchik
    prohodchik
    prohodchik
    А можете сказать поподробнее в расширителях. это надо раскручивать все самому или лучше вызвать мастера подскажи пожалуста VAMH
  14. prohodchik
    prohodchik
    prohodchik
    @vamh, А можете сказать поподробнее в расширителях. это надо раскручивать все самому или лучше вызвать мастера подскажи пожалуста VAMH
  15. prohodchik
    prohodchik
    prohodchik
    @vamh, что конкретно надо сделать
