Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. DrZlyden
    DrZlyden
    DrZlyden
    Izhevsk
    Добрый день!
    В квартире установлен двухконтурный котел Nova Florida vella compact.
    В процессе работы-иногда при нагреве, чаще после остановки-начинают раздаваться частые щелчки металлического звука.
    Звук сильнее слышен в трубе вывода продуктов сгорания. Причем у соседей на третьем этаже стук слышен сильнее, чем у нас (сами живем на первом).
    Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
  2. anatoliy19483
    anatoliy19483
    anatoliy19483
    Котёл nova florida ctfs24af в работе 7 лет. Не регулируется t гвс она макс. Посоветуйте пожалуйста, где неисправность.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    скорее всего в котле
  4. Bravos
    Bravos
    Bravos
    Котел Nova Florida Vela Compact постоянно то кипяток то холодная вода. Подскажите, где в чем может быть проблема?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Либо в котле, либо в плавающем давлении воды.
  6. Bravos
    Bravos
    Bravos
    Давление воды постоянное, в этом плане проблем ни когда не замечали.
    Что в котле может быть не так?
  7. Juricher
    Juricher
    Juricher
    Губкин
    Доброго времени! Может кто есть здесь и сейчас?
    Возникла проблема с котлом Nova-Florida-Vela-Compact-CTFS. Сегодня с утра работал как положено. После обеда стал выкобениваться.
    Включается, загорается пламя и через несколько секунд пламя гаснет. Потом опять включается. Через несколько таких циклов котел уходит в блокировку. Загорается нижний (он же левый) светодиод красным. Верхний светодиод не горит.
    Заземления нет, котел подключен через бесперебойник с нормальной синусоидой (какие они, бесперебойники, бывают я знаю).
    Днем на мгновение (именно на мгновение, т. е. свет только моргнул, а комп все таки выключился) выключался свет, но свет у нас отключают регулярно.
    Подскажите в каком направлении копать? Руки вроде растут из нужного места, в данном котле плату снимал и ставил сам (предыдущая чудила безбожно).
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    подключите от сети и попробуйте сетевую вилку развернуть на 180
  9. Juricher
    Juricher
    Juricher
    Губкин
    Попробую. Только зачем? Неужели фаза и ноль могут поменяться местами?
  10. Juricher
    Juricher
    Juricher
    Губкин
    Хм. Чудеса. Заработало. Получается фаза и ноль поменялись местами на вводе? Или как. Просто котел уже с год не выдергивал из розетки
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  13. Juricher
    Juricher
    Juricher
    Губкин
    Впрочем котел был подключен через ИБП типа APC SmartUPS, а сейчас я подключил котел напрямую.
    Проверил фазу на вводе. Вроде все так и осталось. Автоматы на фазе стоят. Хм :faq:, странно
  14. poltavetz91
    poltavetz91
    poltavetz91
    НЕПОЛАДКИ С КОТЛОМ НОВА ФЛОРИДА, П О М О Г И Т Е уровень температуры выставлен на 80 грудусов а фактически батареи еле теплые, котел их немного нагреет и выключается, спустя несколько минут снова подогреет немного и так постоянно. В чем может быть причина? я его весь изучил а тут разобраться не могу, уже все делал.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ГРЯЗЕВИК ! ищем и чистим.
