Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Как раз причина простейшая. И я радуюсь за обладателя сего котла. :)]
  2. Евгений Рени
    Евгений Рени
    Евгений Рени
    Гость
    я отправил тебе смс на мыло по поводу твоей проблемы, если не дойдёт сообщи
  3. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Основная проблема это не срабатывание защитного клапана 3 бара даже при давлении около 4 атм.
    А также как мне кажется не происходит отвод воздуха через автоматический воздухоотводчик.
    Все разбирал, чистил, смотрел. Не помогло.
    Вешал второй манометр, показания совпадают с "родным" котла
    стоит котел около 3 месяцев.
    Появляются мысли сдать назад.
    Устанавливал сам, поэтому видимо возникнут проблемы.
    Кто что может сказать об этом котле и вообще по теме, поделитесь плиз.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    откуда 4 кило?
    можете его заменить
    держите в системе 1.5-2 кило.если оно скачет при нагреве воды -то нужно смотреть расширительный бак. https://www.forumhouse.ru/threads/50746/
    Как правильно качать воздух в расширительном баке.
    1. Перекрыть краны подачи и обратки теплоносителя.
    2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла.
    3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт.
    4. Подсоединить велосипедный насос к золотнику РБ и качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
    5. Спустить воздух.
    6. Накачать заново (периодически проверяя давление манометром). Давление в РБ должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.
    7. Закрыть сливной штуцер.
  5. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Обычный бюджетный котёл. Устанавливал, только CTFS 24 AF. Два сезона без замечаний. Как определили, что не работает воздухоотводчик? И клапана срабатывают на 3 барах... Попробуйте предохранительный клапан в ручную открыть. Может резинка к седлу клапана прилипла...
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да ещё..ёмкость системы в литрах?(примерно)..больше140 нужен дополнительный.
    Воздухоотводчик...можете врезать дополнительно в систему отопления.
    Что- всё разбирали?
  7. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Да куда там! При всей своей бюджетной простоте, правый гидроузел так замудрён, что надо пол котла разобрать, чтобы к крану подпитки подлезть...
  8. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Боковая панель на саморезах. Не так уж сложно, скорей необычно.
  9. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Интересно,- какая? Там же П - образная крышка на 10! саморезах + ещё 2 плату откинуть...
  10. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Разбирается очень легко. Снять наружную крышку, саморезы сверху и снизу,
    для этого его даже снимать не нужно со стены.
    Дальше есть полный доступ к гидроузлу. На корпус насоса навешаны через защелки клапан 3 атм, воздухоотводчик и подпиточный краник.
    Я разбирал целиком клапан - все там как новое.
    Воздухоотводчик при первой заливке шипел - подавал признаки жизни, после замолчал.
    Емкость системы тоже не причем, это к расширительному баку относится.
    У этого котла ограничение 100 - 120 л. У меня около 50 л.
    Давление не скачет, все работает тип-топ, и как поддержать давление я в курсе.
    Но я не люблю отдавать деньги за вещь у которой очень важные защитные функции не работают.
    Максимум давление которое показывает родной манометр - это 4 атм, вот и поднимал для проверки.
    так сказать опрессовку проводил:)]
    разбирал только гидроузел к другим узлам претензий не было
    главный вопрос можно ли его обменять без подписи газовщика об установке
    говорят вроде нельзя
  11. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Видать,- не приходилось другие котлы разбирать.
    Это всё навесное, а как насчёт блочка, куда кран подпитки вкручивается,- иногда требует чистки. Даже несчастный датчик протока снять - надо расширитель откидывать, а потом ещё рожковым ключиком левой рукой повыёживаться...
    Тут сложности:
    1. Если заявишь, что котёл неисправен,- то как узнал без первого пуска? Пускал сам - сам и обеспечивай гарантию!
    2. Если расскажешь о своём эксперименте,- то нарушил правила монтажа, ведь производитель в техописании характеристик указал максимальное избыточное давление для отопления.
    Ставишь на обслуживание, официально пускаешь, а потом вызываешь мастера. Только не говори, что специально,- ты ведь мог и случайно "перепитать" котёл.
  12. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Я еще АОГВ ростовский разбирал вот там точно гемор был.:)]
    А так вообще не лазию пока все намано работает, зачем лишний гемор себе устраивать.
    У меня море возможных "проблем" с газовщиками.
    Поставлен котел в 2 раза мощнее предыдущего.
    Вся система отопления передела. Да, и площадь дома и отапливаемая площадь увеличилась раза в 3, наверно.
    Вот и думаю, будут ко мне вопросы по этому поводу или нет?
    И сколько денег захотят за все?
    А то может мне проще и дешевле навесить отдельно группу безопасности котла и не париться.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А просто поменять сбросник? Не?
  14. Borhis
    Borhis
    Borhis
    ЮФО
    эффективность форума заключается, наверное, не в прямой подсказке, а в обсуждении алгоритмов, что, само по себе, помощь... меня, вот, зациклило на ошибке автоматики... и были же прямые рекомендации, но еще полсуток мерз, пока дошло:)
  15. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    а где взять такой?
    он не с резьбой а на защелке
