Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    За 4200 научу:)], у соседа отобьешь
  2. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Не, не надо... мои "отбивки" вообще эту тему даже краем не задевают...а по теме, я примерно представляю, надо было гидрогруппу типа оставить, а голову насоса менять на подобную, но это может в большом городе и прокатит, как вариант ...ассортимент насосов представленных у нас крайне мал...пытался я, денек- другой поподдпрыгивал, штук 5 может 6 разболтил прямо в магазине, с учетом, что у меня правое вращение было, их тоже по пальцам пересчитать...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Даже не голову, а только статор в корпусе. Ротор с гидрогруппой.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Направление вращения вообще роли не играет
  5. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    я про крыльчатку и улитку гидро...
    подшипники-керамика и вал ротора за столько лет тоже убились, поэтому делать мертвому искусственное дыхание...да ну на...,там нержавейка внутри так истончилась..., в фольгу. размазалась по статору..я ее по половинкам доставал...
    в общем мне было чем поделится, -я поделился...дома тепло...денег отъел от бюджета немного, если такая шняга случится зимой, никаких звонков газовикам, тупо в магазин, покупать насос ...полчаса делов...
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И я про это. Суть в чем, решение вопроса изменением конструктива котла, не есть комильфо. Рукастость, это очень хорошо, но не в случае с газовым оборудованием, очень дорого может обойтись рукоблудничество.
  7. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    ...мне уже не интересно... спор ни о чем...где изменение конструктива...газовой группы вообще не касался...ни одного предохранительного алгоритма не затронул, мощность насоса выше чем была, работает на 2й скорости, а про рукоблудничество это не ко мне, старый я...
    ..ЗЫ... я хоть и знаю что такое сварка, трубы варю, но газовый стояк переделывать, и врезать трубу для газовой горелки в баню, сварного из новатека приглашал, ...что бы потом .."не было мучительно больно"...
  8. adonis8602
    adonis8602
    adonis8602
    Самара
    Не могу разобраться, при долгой раздаче ГВС давление падает до нуля, и отопление не запускается, расширительный бак проверяли работники газовой службы, из за того что часто подпитывается пришлось заменить ТО на бу, проблема осталась, котлу больше 7 лет, так что все в накипи (подпитка и др), куда смотреть, стоит заменить расшир. бак на всякий случай?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Заменить работников газовой службы, а не бак, на более квалифицированных.
  10. POGRANEZ91
    POGRANEZ91
    POGRANEZ91
    Добрый день спецы. Очень нужна помощь. У меня котёл Nova florida vela compact CTFS, прослужил верой и правдой около 10 лет. Каждый год проводили техосмотр и обслуживание. но наверное что то не доглядели или пришла старость. Дело в том, что за последнее время стал он периодически, а особенно вечером или при включении электро чайника переходить в режим ошибки, несколько раз пробует зажечься и уходит в красную лампочку на левом светодиоде. Такое ощущение, что ему не хватает напряжения. живу в стандартной пятиэтажке. Где проверить напряжение, где искать причину. Стоит стабилизатор Luxeon-500, тоже лет десять. Пресостат срабатывает вентилятор крутит. А иногда даже уходит в ошибку при смене погоды. Ошибка и при ГВС и при отоплении. Спасибо Жду совета.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Для начала купите хороший мультиметр.
  12. POGRANEZ91
    POGRANEZ91
    POGRANEZ91
    Спасибо, что толково,
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну Вы же в качестве "подозреваемых" электричество рассматриваете. Кстати небезосновательно на мой взгляд.
  14. Kolka41
    Kolka41
    Kolka41
    Всех приветствую ! Котел nova florida vela compact ctn 24 af, котлу 9 лет. В последний год скакало давление, расширительный бак подкачивали, котел установлен в магазине 50 кв. м., то есть работал не на износ, обслуживался. Вообщем, кое как дотянули до конца отопительного периода с регулярной подпиткой водой. Теперь, при подпитке водой, из котла стала течь вода. Теплообменнику хана ? Так как этой зимой в связи с внезапной смертью счётчика пришлось делать новый проект, то котел менять на другой марки не вариант. Готов такой же приобрести. Посоветуйте, если горячей водой совсем не пользоваться, то такой котел на площадь 50 кв. м дольше проживет ?
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Откройте и посмотрите для начала, откуда течет вода. Если сами не можете, поищите мастера.
