Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. POGRANEZ91
    POGRANEZ91
    POGRANEZ91
    Всем привет. Котел Nova Florida Vela compact турбина, вода из горячего крана- кипяток и никак не регулируется. Давление воды нормальное, котлу 12 лет. теплообменник не промывали. поворот регулятора температуры на корпусе ничего не меняет. высота пламени одинаковая, что при минимальной установке регулятора температуры воды, что при максимальной.(снимал крышку камеры сгорания). Никаких посторонних шумов, типо потрескивания, закипания не обнаружено.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Мастера!
  3. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Или слабый напор, или минимум на ГК раскручен (подклинил), накипь - к мастеру.
  4. adonis8602
    adonis8602
    adonis8602
    Самара
    как решил проблему, когда котел не видит пламени? ремонтировал плату, почем вышло?
  5. acludator1
    acludator1
    acludator1
    Здравствуйте. Потек расширительный бачок, течь изначально выглядела вот так как на первом фото, после снял краску видно втором фото, отверстие как просверлено с ровными краями, груша вроде целая, можно ли закрыть это отверстие временно холодной сваркой?
  6. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    А сам как думаеш? Небось не 10 лет отроду? Все очевидно!
    Внешний подключи к шлангу, проще некуда... Перед тем накачай до 1 атм
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Экономим 1000 руб на новом бачке? :)
  8. ftimd
    ftimd
    ftimd
    Chișinău, Moldova
    Уважаемые, случаем на просторах интернета или посредством личных трудов нет ли у кого схемы платы управления Нова Флорида компакт, плата зелёная с трансом а не красная с импульсником.
    Спасибо заранее.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ни один производитель котлов схем плат не выкладывает в общий доступ.
    Ну правда были несколько лет назад исключения, но на сегодня не встречал такой корпоративно- информационной щедрости
    Они их сами не производят.
    Если только какой спец и знаток сам не прорисовал.
  10. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @ftimd, может скажешь с какой целью интересуешся?...
    Хочу поделиться с народом, новым для меня наблюдением.
    Сегодня был на этом котле с диагнозом перегревает воду! ... оказалось, что клапан нормально модулировать начинает когда снимаешь желтый герметичный колпачек с модулятора, а с ним шпарит по максимуму. Заметил после настройки мин. Оставил так, газ из центрального отверстия не идет, оно чем то в глубине закрыто, не разбирал катушку -интересуюсь? У других там шарик и реагируют на магнит. Клапан сименс. Хозяин сто пудов в котле шарил, но оказался партизаном.
  11. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    такого еще не видел
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пипец. :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
    Ржу не могу.
  13. Volganin65
    Volganin65
    Volganin65
    Здравствуйте. Котел Nova Florida Vela compact с открытой камерой. Иногда при включении, а иногда при отключении режима ГВС срабатывает блокировка по мин. давлению воды. Мигает жёлтым (оранжевым) диод 2. Фактическое давление-более 1атм. Котел в эксплуатации 9 лет, теплообменник промывался, стабилизатор никогда не ставился, заземления нет. Что может быть? Датчик мин. давления?
  14. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Я свой датчик отключил на время, начал глючить и котел уходил в ошибку ...постучишь по нему на пару дней хватает...задрал он меня короче, сейчас висит выключатель на разъемчиках...понимаю что не айс, думал куплю поставлю ..но чета замотался...утечек вроде нет давление как вкопанное...но сделать все равно надо...
  15. Volganin65
    Volganin65
    Volganin65
    Так самое интересное, что котел помигает желтеньким и сам из блокировки выходит. Вроде и надо где то поковырять, а вроде и работает пока...
