Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @Ortodox, ты ведь не конь? Был вопрос! Прокоментируй, не выходя за рамки... .
  2. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @Volganin65, не раз замечал, что датчики деградируют в сторону увеличения давления, так же значительно ухудшается контакт датчика, вплоть до обрыва, при идеале 0, при его замыкании!
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так уже 12 Декабря. Почти месяц прошёл. Отсмеялся.
    А комментировать нечего. Я сам не понимаю, как защитный силиконовый колпачок
    может оказывать такое влияние на модулирующий клапан.
    Этот клапан?
    SIEMENS VGU56.A1109
    Если только винт регулировки мин. давления совсем задрючен и когда колпачёк одевается, то он оказывает механическое воздействие на него. Ну и минимум так повышается, что диапазон между максимумом и минимумом почти никакой.
    В колпачке внутри ничего не было ? Ну там мусор какой, инородное тело.
    А может соленоид мудрид. Он стабильно закреплён в катушке?
    Я с таким не сталкивался. Чего только не было, но такого ни разу.
  4. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Клапан верхний. Все внешне в порядке, уровни в норме, закреплено хорошо. Но факт четко наблюдаемый и никак не понимаемый! Уже скоро месяц, товарищ не жалуется?
  5. Volganin65
    Volganin65
    Volganin65
    Добрый всем вечер. Какова все таки рекомендация? Датчик на замену?
    И вот ещё вопрос. Спец по ремонту плат управления в районе Казани, Волжска нет координат у форумчан?
  6. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @Volganin65, Если срабатывают на давлении больше 1 атм, то можно подкрутить регулятор под шлиц. Делаеш давление, примерно, 0.8 атм и закручиваеш регулятор до появления контакта (или разблокировки по индикатору). Если при замыкании появляется сопротивление от 5-10 ом и при повторном замыкании каждый раз меняется - датчик в утиль! Были датчики со съемной микрухой, ну тоды можно поменять микрик и настроить таким же макаром.
    Регулировочный шлиц, бвает залит краской, возможно потребуется ее размочить ацетоном!
    Уж подробней некуда!
  7. sergeigustaf
    sergeigustaf
    sergeigustaf
    Добрый вечер! Если есть кто живой на этом форуме, такой вопрос: котел nova florida vela compact индикатор 2 горит постоянно красным, разблокировка не помогает, из котла никаких звуков нет. До этого работал хорошо. Что может быть?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Блокировка из-за срабатывания термостата безопасности.
  9. sergeigustaf
    sergeigustaf
    sergeigustaf
    как можно проверить? инструкция пишет что: Блокировка из-за отсутствия пламени (за рание Спасибо
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А у Вас N2 это левый или правый?
  11. sergeigustaf
    sergeigustaf
    sergeigustaf
    левый
  12. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Если пламя загорается, не обнаружмвается (желтый сид не загорается) и тухнеет - вилка, если обнаруживается и все равно тухнет - плата! Только по вашему бедному описанию!
  13. sergeigustaf
    sergeigustaf
    sergeigustaf
    При включении котла горит красный индикатор № 2, пламени нет, искры нет, шипение газа не слышно, котел молчит. Пробувал делать разблокировку, безуспешно. Горит красный индикатор №2.
  14. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Бывает! Снимите клемму с датчика давления, пусть покажет свою ошибку... Не забывайте делать разблокировки - как написано в инструкции-перечитать!
  15. sergeigustaf
    sergeigustaf
    sergeigustaf
    Заметил такой нюанс: газовый кран закрываю\открываю, ничего не меняется.
