Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Делайте, что говорят! при чем газовый кран, если горелка не горит? Можете поприседать - посмотрите реакцию котла!
  2. sergeigustaf
    sergeigustaf
    sergeigustaf
    снял, теперь индикатор №1 мигает оранжевым (жолтым).
  3. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Хорошо! Регулировки в 0, ставьте на место клемму, крутим отопление, воду чуть по часовой - что наблюдаем?
  4. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Живешь на Марсе? Образование, - хотя уже понятно!
  5. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Е
  6. sergeigustaf
    sergeigustaf
    sergeigustaf
    ничего не происходит, горит по прежнему индикатор №2 красным. Я не специалист в данной теме.
  7. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Это понятно, адрес на марсе есть, мож кто телефончик подкинет!
  8. sergeigustaf
    sergeigustaf
    sergeigustaf
    Сейчас вобще не понял
  9. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
  10. dimmam
    dimmam
    dimmam
    Волжский
    Здравствуйте!
    Столкнулся со вторым вариантом неисправности платы Gruppo Giordano 6SCHEMOD26.
    После четырёх попыток уходит в ошибку "Блокировка по отсутствию пламени"
    Не понятен алгоритм работы процессора, блокировал плату по отсутствию племени, хотя сам его обнаружил.
  11. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Ремонтируйте плату и пока не лезьте в дебри! Уважаемый бездомный товарищ!
  12. dimmam
    dimmam
    dimmam
    Волжский
    Так к плате у меня и вопрос, блокировка по отсутствию пламени, при том, что процессор его увидел, и зажёг жёлтый LED, ставит в тупик. Типовые неисправности (конденсаторы, реле), проверены, выявлено сопротивление на контактах реле вентилятора, высохла сетевая банка с 22-ух до 1,9мкФ, ESR - 5.6R, подсохли, но в норме все остальные конденсаторы. Реле и все ёмкости заменены. Дальше выпаивать и проверять всё подряд, методом бульдозера, не хочется, а иначе плата не наводит на направление куда копать. Вот и спрашиваю, может столкнулся кто с такой бякой.
  13. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Там есть не только электролиты, и они тоже умирают!
  14. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Встречал на такой плате не пропаянный 2й контакт (без припоя -просто прижат) на транзисторе SOT23 в цепи обнаружения пламени. Давно было, уж точно не скажу его номер, чтоб снова по цепи не лезть, т. б. нет под рукой платы!
  15. Wolfmar92
    Wolfmar92
    Wolfmar92
    Всем привет, приходит зима и приходится шуршить интернет по котлу есть кто живой тут? Кател novaflorida уже менялось переменялось (котлу 11лет). Утром проснулся холодно подошел к котлу мигает желтый -черт побери подумал я подпитал воды и о чудо загорелось но не кател а желтым лампочка (такое первый раз) почитал покумекал ага реле давление вентилятора, тестором проверил да все работает поставил с запасного (купил в том году на авито за 2т такой же котел 5лет ему) тож самое думаю контакты... Снял плату прозвонил (деду марозу чтоб с холодами подождал) контакты норм поставил обратно о чудо 3раза котел нагрелся и опять загорелась желтым лампа... Дело в лампочке? Шутка. Кто сталкивался? Смотрел на 2й странице форума такое было чем решилось никто не пишет(
