Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если у вас счётчик газа стоит. то всё не так страшно.
    Воздухоотводчик...можете врезать дополнительно в систему отопления.
    При случае(родной) заказать в сервисе..может под заказ привезут.
  2. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Pierre, подозреваю, что вы просто ищете причины избавиться от не понравившейся вещи.:)]
  3. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    у меня нет счетчика
    и вся фишка не в кол-ве газа, а в том кто установил котел
    я поставил себе и клапан 3 атм и воздухоотводчик дополнительные
    но в котле воздухоотводчик автомат, а я поставил обычный с крышечкой
    а доп клапан тоже почему-то срабатытывает только при 3,5 атм и сбрасывает до 3,2 атм, а ниже не хочет
    в принципе меня котел вполне устроил особенно по цене и внешнему виду
    если все работало как швецарские часы я бы был без претензий
    у меня нет счетчика
    магазин не примет назад если я поставил сам
  4. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Я спрашивал у вас по каким признакам вы определили, что автовоздушник не работает? Но ответа пока не видел. Обычно эти приборы наоборот протекают... И еще. Обратили внимание, что конструкция непосредственно выпуска воздушника сконструирована по особому. Там не колпачёк, а типа заслонки. Может она у вас просто закрыта?
  5. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Там колпачек с фиксацией в 2 позициях(открыто и закрыто).
    Когда работает автовоздушник, то должно быть слышно шипение выходяшего воздуха при заливке.
    Я уже писал, что когда заливал первые 2 раза, то шипение слышал, потом никаких звуков не стало и главное при работе аппарата слышно, как пузырьки воздуха пролетают через аппарат, а воздушник на них никак не реагирует.
  6. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Здесь этот воздушник как раз не должен подтекать, иначе потоп будет.
    Вот фото всей гидро системы.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Там, где продают з/части на котлы.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ошибочка..раз нет счётчика то получается вы платите менше чем должны(при увелечении площади) со счётчиком вы просто нарушитель.
    Так купите доп. автоматический спускник-они свободно продаются.
    доп клапан тоже почему-то срабатытывает только при 3,5 атм и сбрасывает до 3,2 атм, а ниже не хочет-возможно конструкция..настройки.
    Мне кажется его рано хоронить.я реставрировал такой-же спускник после разморозки котла-удачно.Вам следует более внимательно с ним "поработать"
    Скажите вы нам сообщаете о нерабочих деталях как факт или же расматриваете возможность "реанимации"?
    Ещё..спускник на размороженом котле отогревали строительным феном и бочёнок внутри "повело" после дороботки напильником он работал как положено...
  9. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    У меня стоит спускник с заворачивающейся пробкой (в самой высокой точке) он тоже вроде автоматическим называется, но когда пробка чуть открыта, то оттуда вода выходит.
    Я свой спускник почистил тряпочкой, а разбирать на составные части не стал
    как-то неохото было без отопления зимой остаться.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Поэтому..рано "хороните".Будет потеплее вытащите скобу и вверх снимите
    спускник-промоете хорошенько и ставте на место.
    Заодно снимите сбросной(скоба крепления) и посмотреть что не так с ним.
    ..всё равно даже при замене на новый-нужна остановка.
  11. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Один раз я это уже делал не помогло. И спускной разбирал целиком,
    а воздушный только от налета протер тряпочкой.
    На сайте их, нет инфы о запчастях. Завтра буду им звонить.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Необходимо заменить.
  13. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    На какой и почему?
    Он неисправен?
    У меня стоит такой.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не зависимо от типа спускник не должен течь.
    Пробуй раскручивать промывать.-не поможет меняй.
  15. mishundrik105
    mishundrik105
    mishundrik105
    Актобе
    Здравствуйте. нова флорида котел имеет битермический ТО. трехход-го там нет. Если не работает насос горелка не должна загораться. Если горелка горит значит насос работает. У Вас не работает термо-датчик контура отопления, или же нет протока по контуру отопления. Попробуйте перекинуть провод датчика СО на датчик ГВС.
