Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Уже все решено. Не работал датчик протока ГВС - заклинил в положении "есть ГВС". При таком положении насос не работает, а горелка горит.
  2. Star 62
    Star 62
    Star 62
    Гость
    Подскажите пожалуйста, подскажите почему собирается воздух в теплообменнике, и как от него избавится. котел Nova Florida VELA COMPACT CTFS24AF.
    Заранее благодарен!
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А воздухоодводчик открыт? Работает?
  4. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Tatarstan ... Baltasi
    А как вообще это определяется, что в теплообменнике воздух :)
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вот подумал.. вдруг вопрос будет а где он?
    Кажется там такой(судя по паспорту).:)
  6. ManicSt
    ManicSt
    ManicSt
    Гость
    Подскажите, пожалуйста. Котел Nova Florida. качаю давление 1,5 - 2 очка. в течение нескольких часов давление падает до 0,4 атмосфер. может быть где-то утечка, но визуально не видно. В чем может быть проблема?
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Для начала убедитесь что с Расширительным баком всё в порядке.
    ..про Расш бак писал здесь https://www.forumhouse.ru/blogs/248081/
    Затем опишите подробней...в каком режиме котёл..сколько котлу лет..ваши наблюдения. Будет легче вам помочь.
  8. ManicSt
    ManicSt
    ManicSt
    Гость
    Спасибо за ответ. Пишу, что вы просили. Котел установили 1.5 года назад. Бак расширительный родной в котле 8л. Заменили на 50л, т.к. 8л мало. Радиаторов только 230 ребер. А разводка 32-я труба 150м и 20-ка метров 40. Плюс стоит насос дополнительный тоже на обратке. Везде стоят автоматические воздухосборники, ничего не воздушит, а давление все равно падает. В баке 1,5 очка. Вода очень жесткая, может что-то и забито в котле... Котел пока работает в режиме "зима"
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Давление может падать...1.Где-то течь.
    2.Уходить в Расширительный бак ..при условии его неисправности(прорыв мембраны).
    3.Котёл работает и давление воды ...сбрасывается Сбросным клапаном.
    Подпитайте котёл и на холодной системе посмотрите течи..как себя ведёт давление воды.так же подпитайте и закройте котёл вообще..будет падать.
    При этом котёл не пускайте...смотрите на "холодную"
  10. ManicSt
    ManicSt
    ManicSt
    Гость
    Делал, как вы советуете на холодный котел. все равно давление падает.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Скажите..1.вы подпитали котёл и не вкючали его ..а давление упало?
    2.Давление точно падает если вы подпитали котёл..а затем перекрыли его кранами так что "отрезали" его от системы отопления..и от подачи холодной воды..вобщем от всего..а давление упало?
    Ответьте по пунктам. так как от этого зависит в каком направлении двигатся дальше.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы же понимаете, земляк, что раз давление падает - значит течь?
  13. ManicSt
    ManicSt
    ManicSt
    Гость
    да все равно падает. у меня там 2 контура. вчера пробовал по отдельности нижний в течении 2 часов падает и котел отключается, а верхний работал до вечера. сегодня поеду посмотрю. скорей всего, что утечка, потому что нижняя разводка в подвале в бетоне. и ещё. вопросик. если БР на 50л без разницы какое в нем давление?
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    РБ 50 давление может быть о.7-1.5(без воды). .. в него вода может уходить но всётаки он не безразмерный. При проверках (котёл не вкл)вообще его отглушите. чтоб не думалось.
  15. gars
    gars
    gars
    А для чистоты эксперимента подводку системы отопления лучше откинуть, а на штуцеры котла поставить заглушки.
    Кста, с предохранительного клапана трубка в канализацию не выведена?
