Шум в каналах вытяжки. Как уменьшить?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Бомж28, 09.08.15.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не поможет. Лишняя трата времени. Шумоглушитель помогает там где источником шума является воздух. У Вас же, сами писали, - вентилятор. Т. е. шум создается работой двигателя вентилятора. Проще говоря и скорее всего, у Вас в кухне слышен несильный гул.
    Если это так то Вам надо:
    1. Соединение вентилятора с воздуховодами "до" выхода на крышу и "после" должны быть через мягкую вставку. тем самым Вы уберете шум который распространяется по воздуховоду. К этому добавите еще и развязку по шуму от крыши, чтобы не гудели стропилы и метал крыши.
    Если возможность поставить мягкие вставки нет то выходы к решеткам сделайте через них
    2. Но этого может быть мало. Если после этого гул еще останется то надо будет искривить воздуховод, сделать его с несколькими петлями или несколькими отводами/поворотами.
    Вот после таких изощрений шум пройдет. Опять таки, при условии что это гул от вентилятора и не что другое.
    Повторяюсь, шумы могут быть еще от воздуха - кроме "трения воздуха по воздуховоду" может быть и "шум из-за не правильно подобранного диаметра воздуховода".
    А это уже совершенно другая история ... :) :hello: :victory: :um: :pioner:
  2. Бомж28
    Бомж28
    Бомж28
    Белгород
    Хорошо. Как правильно подобрать диаметр воздуховода? Общая площадь дома 75 кв. м., высота потолков 2,7 м. постоянно проживает 2 человека.
    Отток у меня два выхода трубой 125 мм. Приток три входа трубой 125 мм. (Но в притоке естественно тишина).
    Сегодня сделаю вставку вместо одного куска трубы ниже вентилятора из теплоизоляции для канализационной трубы, послушаю.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Лучше напишите что за вентилятор стоит, его маркировку. Все что написали - сейчас уже не принципиально. Вентилятор уже существует ...
  4. Бомж28
    Бомж28
    Бомж28
    Белгород
    Официально заявляю, что вентилятор DOSPEL TURBO 125 полное Г...НО! Проработал 8 дней, подшипники (стоят трения) разболтались, появился люфт перпендикулярно оси вращения. шумит даже без крыльчатки. Отнесу обратно в магазин.
    Теперь по существу. Так как вентилятора заводского другого пока нет, поставил обратно самодельный с вентилятором от автомобильной печки (фото есть в первом посте)., запитал от транса на 6 вольт, шум чуть меньше, но это шум не вентилятора, а воздуха, все таки наверное сильно дует (если к вытяжным выходам прикладываю стандартные листы бумаги, они держатся и шум становится меньше в разы.
    Между вентилятором (на его входе) и каналами вытяжки поставил трубу из вспененного полиэтилена для утепления канализационных труб, длиной примерно 20 см.
    Шум даже не могу сказать какой частоты, но что то среднее между высоким писком и низким рокотом, но не шелест ветра а что то вроде гудения.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это из-за того, что вентилятор "от автомобильной печки" - центробежный.
  6. Бомж28
    Бомж28
    Бомж28
    Белгород
    Всем спасибо за советы. Проблема решена.
    Вентилятор от автопечки на самом верху, далее вниз шумоглушитель (самодельный) ниже все как и было раньше. Питание сентилятора от старого компьютерного блока питания 5 вольт. Шум чуть меньше чем холодильник, дует нормально (в дальней комнате сжег индийскую палочку, через час приехал, запаха нет).
    Шумоглушитель.
    Общий вид вытяжки.
    Все тему можно закрывать.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Бомж28, зачем закрывать? Отпишитесь еще - как в холода система будет работать:super:
    "Просим, просим!" (С)
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Согласен на "не закрывать". Не каркаю - но присоединяюсь - в пиковые холода Ув. @Бомж28, познает прелести конденсата в системе вентиляции и снаружи неё на перекрытии и в доме своем. Но - может и повезет и теплопотери из дома будут греть чердак и не дадут конденсату шансов накопиться и устроить болото. Лишь доля шутки...
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Раньше тему не видел, жаль...
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну а мне очень хочется узнать, как радиатор от автомобильной печки и котел будут справляться с подогревом притока.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    исключительно на уровне "что-то может быть греет, но точно определить не получается". Сорри за мой сарказм, но без заранее понятного проекта/расчетов я "в воду не захожу" обычно. Даже первач не разбавляю без рефрактометра...
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что сложного?
    "Воткнуть" градусник в воздуховод после печки и понаблюдать в течение 10-60 мин. ;)
    Я, например, при наладке приточек с подогревом, наблюдаю за "развитием и ходом процесса" в течение суток. И потом еще стараюсь понаблюдать в самые холода (ну так, - для интереса).
  13. Бомж28
    Бомж28
    Бомж28
    Белгород
    Так ведь и отток, и приток утеплил (это там на фото пока горизонтальный кусочек притока не доделал, а так слой 5-ти сантиметровой изоляции (типа стекловаты) и сверху фольгой) вертикальный участок оттока обернул вспененным полиэтиленом для канализационных труб в один слой, если мало намотаю еще стекловаты, вы только подскажите...
  14. Бомж28
    Бомж28
    Бомж28
    Белгород
    Теперь по поводу подогрева воздуха. Руки до радиатора пока не доходят и дойдут ли в этом сезоне не знаю.
    До какой температуры надо подогревать приточный воздух?
    В принципе котел находится прямо под входным патрубком, длина труб подачи и обратки будет примерно 2,5 - 3 метра. у меня только самый дальний радиатор на кухне трудно раскачать (пляски с балансировкой еще предстоят потому как тот кто строил "рукожоп" и во все контура воткнул трубы одного диаметра и что за система не знаю, в пол уходит подача и выходит обратка, а что под залитым полом мне не ведомо).
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А теплоноситель - "незамерзайка"?
    А котел будет топиться круглосуточно?
    А вентиляция работать будет круглосуточно?
    А расстояние от воздухозаборного устройства до "калорифера" - какое?
