Проблема с клапаном ClacK WS1TC
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем dru-bon, 10.08.15.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Эта оговорочка противоречит например, закону о защите прав потребителей, поэтому ничтожна.
    Протокол является собственностью клиента, его может копировать, передавать, дарить и т. д. по своему усмотрению.
  2. fantasticreader
    fantasticreader
    fantasticreader
    Красноярск
    Появилась надпись на экране ОБС. П, пробовал батарейку менять, перезагружать клапан, менял в настройках периоды обслуживания, не помогло. Еще может какой-нибудь сброс настроек есть?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Сделайте фото клапана.
  4. fantasticreader
    fantasticreader
    fantasticreader
    Красноярск
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Чего то вы там в настройках нажали не то и получили такую надпись.
    Сбросить настройки до заводских и заново программировать.
  6. fantasticreader
    fantasticreader
    fantasticreader
    Красноярск
    Само появилось, в настройки начали лезть после, а как сбросить настройки до заводских?
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    это клапан требует обслуживания.
    При программировании обычно самый крайний параметр, выставляет период обслуживания в днях.
    там есть функция "ЗАПР".
    поставьте её
  8. fantasticreader
    fantasticreader
    fantasticreader
    Красноярск
    в этом параметре у меня уже установлено ЗАПР.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    попробуйте включить сначала, например, 10 дней.
    выйти из программирования, потом опять перевести на ЗАПР
  10. fantasticreader
    fantasticreader
    fantasticreader
    Красноярск
    В итоге сбрасывали настройки до заводских, и заново настраивали.
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    на клапане ошибка E2.
    Вскрыл клапан. И не нашел там детали №5. См фото IMG_6634.JPG IMG_6635.JPG IMG_6636.JPG IMG_6637.JPG IMG_6638.JPG
    Те ранее ее там не было.
    Вращаю белое большое зубчатое колесо. При этом распределительная сборка №1 - не вращается.
    Деталь №1 - распределительная сборка никак не связанна с белым зубчатым колесом №2.
    Пож подскажите так должно быть?
    Если нет, то как исправить?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    В клапан для работы в режиме фильтрации деталь №5, поршень регенерации, не устанавливается.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Так и должно быть.
    Вращение белого зубчатого колеса приводит к перемещению поршня вперёд и назад.
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  15. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Надо нажать и подержать одновременно стрелки несколько секунд, до исчезновения надписи. Стрелки нажимать когда надпись появляется на экране.
