Проблема с клапаном ClacK WS1TC
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем dru-bon, 10.08.15.
  1. kompart
    kompart
    kompart
    Всех приветствую! Помогите, пожалуйста, советом.
    После замены засыпки на обеpжелезивателе Cla ck и стала утекать вода в дренаж. Понял, что скорее всего дело в сепараторе, как все пишут. Однако до снятия\установки клапана такой проблемы не было. Могла ли она быть вызвана другими причинами?
  2. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Щелевой экран (корзинку) на клапан установили? Водоподъемную трубу закрывали при засыпке, могла загрузка туда попасть и потом в клапан.
  3. kompart
    kompart
    kompart
    Корзину установил, трубу закрыл крышкой во время засыпки. Внутри клапана небольшой налёт ржавчины, на сепараторе видимых повреждений нет, резинки на первый взгляд все целые.
    Наверное, надо бы опять снять клапан и промыть, но не пойму как это сделать, не подтянув вверх водоподъёмную трубу вместе с клапаном. Её потом назад не поставишь
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Если бы вы сняли клапан и потом сразу установили его на место без других работ, то здесь можно было подумать и поразмышлять, что там не так?
    Но выходит, что вы сняли Clack, заменили загрузку, установили клапан на место.
    Причина скорее всего в том, что перед запуском надо клапан переключить в режим обратной промывки и отключить эл. питание. Из фильтра надо вымыть до осветления воды пыль, абразив и прочую мелочь создающую мутность. Если этого не сделать, то получите повреждения внутренних уплотнений сепаратора и поршня при переключении режимов при не отмытой загрузке. Это частая ошибка самостоятельного запуска в работу.
  5. kompart
    kompart
    kompart
    Проблема решилась. Причиной течи стало то, что посла монтажа клапана на баллон включил промывку, не дождавшись наполнения баллона водой. Сепаратор повернулся на сухую и уплотнительные кольца немного съехали. Для решения оказалось достаточно достать сепаратор, очистить посадочное место от ржавого налёта, затем обильно смазать подсолнечным маслом, установить на место и в конце плотно затянуть пластмассовой гайкой с шестеренкой. Течь исчезла.
  6. KO999
    KO999
    KO999
    Мос.область Желдор
    Добрый день.
    Сильно уходит время на часах, за сутки + часа 3 дает где то.
    Остальное все работает.
    Как то это поправить можно ?
  7. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Клапану сколько лет? Сеть 220в в розетку для блока питания идет напрямую или через какое устройство?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    В настройках измените частоту эл. сети с 60 на 50.
  9. KO999
    KO999
    KO999
    Мос.область Желдор
    Лет 5 или даже поболее.
    220 идет через вводные стабилизаторы на на входе в дом. далее стабильно 230в выход на распределительный щиток.
    +На водоочистке и котлах стоит упс на 3000квт и подключено все через них. Фазы в розетках помечены.
    Эл-во стабильно 230 50гц
  10. KO999
    KO999
    KO999
    Мос.область Желдор
    спасибо
    поменял с 60 на 50
  11. Osvaldo
    Osvaldo
    Osvaldo
    Добрый день. Вопрос: во время регенерации кроме дренажа происходит сброс грязной воды в систему. Это норма?
  12. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Наверно не сбрасывает, а в момент регенерации пропускает входящую неочищенную воду в дом. То да, это норма для Clack.
  13. Osvaldo
    Osvaldo
    Osvaldo
    Да, именно так. Какое решение? Соленоид, который будет закрываться во время регенерации?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Да, электро-магнитный клапан и штатный для Clack микропереключатель.
  15. Osvaldo
    Osvaldo
    Osvaldo
    Уточняю: в момент регенерации скважинный насос не работает, неочищенная вода в дом не поступает. Регенерация осуществляется чистой водой из резервуара. И речь идёт о протекании промывных вод, грязных разумеется. Такое тоже норма для clack?
