Проблема с клапаном ClacK WS1TC
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем dru-bon, 10.08.15.
  1. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Если раньше такого не было, значит неисправность клапана. Разбирать и смотреть резинки. Если изначально так, то смотрите правильность монтажа.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Во время промывки/ регенерации у клапана Clack открывается внутренний байпас.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    протекании грязных вод на выход очищенной?
    Вы анализировали состав воды на выходе очищенной?
    Как Вы определили, что воды "грязные"?
    на выходе во время регенерации такая же вода, как на входе.
    на момент переключения клапана возможен небольшой "выхлоп".
  4. Osvaldo
    Osvaldo
    Osvaldo
    Во первых во время регенерации, кроме ухода в дренаж, промывные воды примерно коричневого цвета, выдавливает в чистую систему. Цвет этой "воды" не оставляет сомнений в её грязи. Перекрытие вручную клапана за колоннами на время регенерации вызывает значительный рост давления в них
    Во вторых, после окончания регенерации при наборе воды первые порции воды, примерно 3-4 ведра идёт такая же коричневая жижа, которая постепенно становится светлее, но идеальной чистоты не достигает.
    Это же не норма? Клак должен пропускать промывную воду в систему во время регенерации? А после промывки почему идёт грязь?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Похоже что здесь проблема в общей гидравлики всей системы. Опишите подробно всю систему с указанием насосного оборудования, типоразмеров корпусов, фильтрующих материалов, диаметров труб.
    Фото системы, контора, которая установила систему?
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    1. Калибр дренажа?
    2. Время по циклам промывки?
    3. За какое время уходит солевой раствор из бака?
    4. Цвет инжектора?
    5. Состояние сетки инжектора?
    Скорее всего проблема окажется в уплотнениях "корзины" распределителя потоков.
  7. Петр86
    Петр86
    Петр86
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто разбирается. Сгорела плата (не горит экран и не реагирует) V3818TB-01 (трехкнопочный Clack на колонне с засыпкой birm. Сейчас пытался заказать V3818TC, сказали, что закончились у представительства и не стоит ждать. В интернете нашел плату V3108TC, вроде тоже трехкнопочка и внешне похожа (кроме некоторых деталей). Подскажите, подойдет ли она? Или может есть еще варианты решения проблемы? Спасибо!
    p. s. два левых контакта на плате замыкал для реанимации по советам из интернета, не помогло.
  8. Петр86
    Петр86
    Петр86
  9. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Плата подойдет, только вы уверены что это не блок питания, надеюсь его проверили.
  10. Петр86
    Петр86
    Петр86
    Блок питания проверил, благо их два, взял от второго клапана на тест... Спасибо за ответ! Я далек от вопросов водоочистки, но как сейчас обстоят дела, если проблемы с поставками американских клапанов? Есть аналоги?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Замените батарейку. Если не поможет, то плату надо менять. Этого добра навалом.
  12. Gral81
    Gral81
    Gral81
    Быстрее будет найти умельца и позвонить плату и если получится, восстановить. Либо, если повезёт, найдётся в закромах у кого то.
  13. Петр86
    Петр86
    Петр86
    А платы V3108TC и V3818TC чем-то отличаются? Нашел и ту и ту, внешне одинаковы
  14. Multi54
    Multi54
    Multi54
    Уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой на одном из режимов работы головы clack ws 1 три кнопки.
    Система была разобрана, засыпана новая загрузка Promix B, голова обслужена, собрана.
    Через 2 месяца получили жалобу, что при промывке C4 (прямая) вода не сбрасывается в канализацию.
    Приехали, разобрали, еще раз отмочили в кислоте, собрали.
    Поршень, шток, корзина и т. д. целые.
    Включаю промывку - Обратная ок. Забор соли ок. Прямая шипит, но сброса воды в канализацию нет. Далее набор воды в солевой бак ок. Вода после промывки из крана идет, напор нормальный.
    В чем причина? Всю голову сломали. Дайте совет куда еще подумать.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Поршень промывки, сборка (сепаратор), передаточный механизм (белая шестерня в сборе) оригинал или что-то из списка заменили на реплику?
