Проблема с клапаном ClacK WS1TC
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем dru-bon, 10.08.15.
  1. Sergeycrf
    Sergeycrf
    Sergeycrf
    Всем добрый день, пожалуйста помогите клапан clack ws rr не включается промывка не по каким командам, и даже принудительно, кто сталкивался, возможно ли решить проблему
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Или включена блокировка (в инструкции есть как снять и поставить блокировку) или нет контакта в кнопке ПРОМЫВКА или плохой контакт на плате.
  3. Sergeycrf
    Sergeycrf
    Sergeycrf
    Килби Спасибо! у меня промывка сначала перестала включаться по дате и по объему, но при нажатии и удержании кнопки ПРОМЫВКА, принудительно промывка включалась, сама кнопка работает, и для перехода в различные настройки я ей пользуюсь, даже при нажатии на нее включается "день регенерации", но сам процесс не запускается. блокировку в руководстве ищу. помогите пожалуйста
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Для того чтобы включить блокировку и потом её снять, разблокировать доступ к данным нажмите последовательно кнопки «ВНИЗ», «ДАЛЕЕ», «ВВЕРХ» и «ВРЕМЯ».
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Замените батарейку. Блок питания, адаптер, случаем не меняли?
  6. Sergeycrf
    Sergeycrf
    Sergeycrf
    Килби, последнее что я поменял это батарейка, блок питания старый, про какой адаптер Вы говорите?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Блок питания он же адаптер.
  8. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Сделайте перезагрузку клапана, бывает сбой в программе от скачков напряжения.
    Нажать одновременно и подержать кнопки "Далее" и "Регенерация" на 3 секунды, клапан перезагрузится.
  9. Sergeycrf
    Sergeycrf
    Sergeycrf
    Перезагрузку делал не один раз, ничего не изменилось
  10. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Тогда полную, до заводских параметров (только настройки запомните), или тоже делали.
  11. Sergeycrf
    Sergeycrf
    Sergeycrf
    Спасибо, а вот до заводских настроек как сбрасывать я не умею, если знаете пожалуйста подскажите.
    клапан клак ws rr
  12. Multi54
    Multi54
    Multi54
    Все комплектующие оригинальные. Причину нашли - шестерня блока управления под замену. Износилась спираль, поэтому двигатель не докручивал поршень до конца.
  13. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Далее + вниз -3сек, потом вверх + вниз -3сек.
  14. Nikniks
    Nikniks
    Nikniks
    Добрый день. Помогите советом по клапану умягчителю Clack WS1Cl. Голова несколько раз выдала ошибку, исправлял сбросом. Перестала засасываться соль из бака на втором этапе. Почистил голову, обнаружил расплющенную резинку внутри сепаратора. Поменял сепаратор (распределитель потоков). Проблема не ушла. Давление в системе нормальное. Дренажная линия в порядке. Посмотрел инжектор - чистый, стоит в Dn (заглушка в UP). Если открутить трубку подачи/забора в солевой бак на входе - то на этапе засасывания раствора/регенерации из трубки идет вода.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    1. ищите затык на выходе, по дренажной линии.
    2. Грязная верхняя корзина (внутри колонны). проверьте высоту подъема загрузки.
